Монитор Acer 223HQ принесли с диагнозом не включается при нажатии на кнопку и нет индикации на кнопке включения.
Он был в ремонте в другой мастерской, 7 мес назад, ему меняли ШИМ NCP1337 и Диод D803 (GS1G 1А 400В)
На плате я сразу увидел сгоревший резистор R803, судя по маркировке и схеме его номинал 18кОм.
Заменил его для проверки на рабочий 32кОм.
Монитор стал включаться, картинка есть, но сильно перегревается этот резистор R803.
Через 20-25 секунд он начинает дымится, до сгорания я не допускаю выключаю кнопкой.
Фото прикрепляю, схема у меня есть.
Что заставляет его перегреваться и сгорать, подскажите начинающему ремонтеру.
платформа: ILPI-139 rev A
Вложение | Размер |
2016-12-15_14.09.43.jpg | 69.01 КБ |
ну а что с Vcc то? вдруг они диод не тем концом сунули))
...ложки нет
на Vcc стабильно 5.21V
и еще при подключении кабеля 220V только БП монитора, не подсоединяя скалер, резистор не греется
если все вместе, то моник включается с кнопки, вроде все норм, но резистор не доволен и начинает греться и дыметь)
после их ремонта моник проработал вроде 6-7 месяцев. но я когда развернул плату БП вижу что менялись резисторы,
судя по схеме и тому что вижу Я номиналы отличаются, и ШИМка в корпусе не SO-8 а DIP-8
Шимку посадили на самодельный радиатор(термопасту) на пружинке, припаянной к корпусу монитора.
Т.е. тогда уже было ясно, что ШИМ грелся.
там точно стоит NCP1337P? Каким диодом заменили D804? Какой ключик стоит? Нафига шимке радиатор? ...и в даташит если заглянуть, то вот читаю, что VCCON 11 - 13 V, VCCMIN 9.0 - 11 V. Т.е. почему-то работает только стартовая цепочка, а подпитка видимо молчит. Проверяйте схемотехнику точнее, ситуация не обрисована и малоинформативна.
...ложки нет
1. ключик стоит FQPF8N60CFT, N-канал 600В 7.5А (по даташиту 2671i)
2. NCP1337P - точно, глаза еще не подводили, микросхема торчит так как ноги длинные, корпус же не тот)
3. диодом заменили на такой же GS1G(1А 400В) (возможно его просто пропаяли, но не меняли)
напутаны точно номиналы SMD резисторов в обвязке ШИМа, в инете просто две схемы, чаще попадается не та,
я смотрю на схему вот эту yadi.sk/d/Lmls2FiFTZRyx (платформа БП именно такая)
т.е. вместо быстрого диода вкрячили тихоходный диод общего назначения и решили, что сойдёт и так? и Вы полагаете, что производитель мог такой идиотизм учудить?
...ложки нет
Мы об одном и том же диоде говорим ?
yadi.sk/i/l9Ltioba33gE4g - это фото я нашел в инете.
Диод именно тот что на фото и он явно с завода.
Я не силен в схематике, это он ?
yadi.sk/i/wQQpgAVs33gHuY - по маркировке не гуглится
В таком состоянии БП пришел ко мне.
БП с обратной стороны:
п.с.: канифоль всю удалил.
yadi.sk/i/VqMervMb33gKMa
yadi.sk/i/Uvovy2hl33gKYd
И так, что имеем, прошу перепроверить меня по схеме:
на плате по факту:
R811:514
R810:514
R832:150
R831:8700
R807:150
R809:514
R808:514
R812:1002(не SMD)
R815: 1202
R813: 102
по схеме должны быть:
R811:514 (510кОм) -совпадает
R810:514 (510кОм) -совпадает
R832:7500 (750 Ом) - не совпадает
R831:7500 (750 Ом) - не совпадает
R807:7500 (750 Ом) - не совпадает
R809:514 (510кОм) -совпадает
R808:514 (510кОм) -совпадает
R812:1002 (10кОм) -совпадает
R815: 1202 (12кОм) -совпадает
R813: 102 (1кОм) -совпадает
На счет VCC(6я нога ШИМа) при подключении кабеля к монитору: 10,95V-10,98V
VCC(6я нога ШИМа) при нажатии на кнопку вкл: 11,12V-11,15V
Матрица светит, но резистор греется и дымит)
Все измерения проводил относительно минуса конденсатора 450V 120mF.
Вчера я не те показания сообщил, 5.25V это на красном проводе VCC5V который идет к скалеру.
Диод GS1G могу заменить на RL207 или HER108 ?
И еще не могу найти на местных радио-маркетах ШИМ NCP1337, аналоги подскажите пожалуйста.
Всем привет !
Монитор уже со вчера с 23:30 показывает картинку, полет нормальный.
Ничего не кипит, все температуры в пределах нормы.
Подытожим проделанную работу:
1. Диод GS1G - заменил нафиг на HER108 (утрабыстрый диод) + ультра дешевый)
2. SMD резисторы R832: (750 Ом) - вернул на место, был 150 Ω
R831: (750 Ом) - вернул на место, был 870 Ω
R807: (750 Ом) - вернул на место, был 150 Ω
R812: (10кОм) - поставил SMD вместо обычного
3.Резистор R803, который выгорел на плате, установил 18кОм\2W согласно схеме.
4. R805, он же токовый датчик(шунт), по схеме должен быть 0.18 Ом\2W, а уплыл до 1.3 Ом - заменил на 2шт 0.42\2W в параллель, получил 0.2 Ом.
После этого, Резистор R803 - который сразу после включения кипел и дымел, стал холоднее льда в холодильнике.
6я нога ШИМА VCC, показала в работе 13.55V
Ремонт завершен.
p.s: правильная схема(моего БП) тут yadi.sk/d/9440KPmI33wNZz
Всем Спасибо! Попался монитор с таким же блоком, проблема "выключался через несколько минут работы" заметил что греется ШИМ NCP1337, на ноге vcc было 9 вольт, заменил диод D803 напряжение поднялось, моник перестал выключаться
