Здравствуйте господа.
Нуждаюсь в вашей помощи,ибо особенного опыта ремонта мониторов у меня нет, а тут такой случай, сам наверное не сделаю. Интересует только плата скалера.
И так, монитор HewlettPakkard HP-1702 product P9621D не подает признаков жизни, на кнопки не реагирует,светодиод на передней панели не светится.
Монитор уже кто-то пытался ремонтировать.
Схемы монитора не нашел.
Состав:
Скалер GM2121
Flash pm49FL004
Eeprom 24C02, 24C16
Сброс KIA7042 74LV14
Стабилизатор FAN1537PA
Матрица M170E05 V1
При первоначальном осмотре, был обнаружен обрыв двух проводов шлейфа на матрицу. Кроме того при включении калилась pm49FL004, при попытке считать ее программатором, выдавала мусор. Были пульсации по питанию после FAN1537PA заменил конденсаторы, теперь напряжения 5 2,5 и 3,3 вольта в норме.
Сброс работает,он реализован на KIA7042 и двух последовательно соединенных ячейках триггера Шмитта 74LV14.На всякой случай заменил KIA7042 на KIA7029 и заменил 74LV14.
Кварц 14,318 в норме, но тоже был заменен. Шина адреса работает, но нет обращения GM2121 по шине I2C к Eeprom 24C02 и 24C16, на линиях SDA SCL высокие уровни, хотя они подключены к разным выводам скалера.
Кнопки передней панели запитаны, и при их нажатии уровни на ножках скалера меняются..
Прошивок pm49FL004 было найдено две, причем одну из них мне прислали совершенно разные люди, у которых эта прошивка работала, другую мне по партизански удалось слить с аналогичного монитора на одной фирме, только какая там матрица я не посмотрел, и плата скалера там отличалась размещением деталей,флешка стояла A290011T. Прошивку с A290011T я залил в AT29F010 и проверил на этом мониторе, все нормально работало.
Моя плата не стартует ни на одной из этих прошивок, хоть в AT29F010 хоть в pm49FL004.
Микросхемы Eeprom живые, в 24C02 как я понял, записан идентификатор, в 24C16 сохраняются настройки монитора. Может я ошибаюсь, но где-то должна быть записана информация про матрицу, и именно из-за этой прошивки скалер не инициализирует матрицу, и не выходит в рабочее состояние.
Ну вот та малая часть с которой мне удалось разобратся.
Подскажите пожалуйста как методично отбраковать неисправность, есть подозрение на скалер, но сначала хотелось-бы убедится, что все остальное в норме.
Перенес в Песочницу.
Знаю maco, там должна стоять A290011T, но в процессе думания приходят разные бредовые мысли, типа
Тем более читал в инете, пишут что в этих мониторах она иногда встречается.
что может чего-то не понял, ведь там все таки стояла pm49FL004.
В процессе поиска обнаружил что флешка, (у меня AT29F010) просаживает некоторые разряды шины адреса, хотя на программаторе ведет себя нормально.
Без флешки все вроде нормально, с флешкой просаживается амплитуда на А12, А13, А15, А16, на разрядах А11 и А12 вообще нет импульсов. Запаял новенькую GM2121, теперь шина адреса в норме, шина данных имеет несколько больший размах импульсов. При подаче на плату 5 вольт от лабораторного блока питания, засвечивается желтый светодиод, но на кнопки нет реакции, и нет обращения к микросхемам Eeprom, на линиях высокий уровень . В составе монитора с подключенной матрицей, желтый светодиод засвечивается на секунду и гаснет, после чего еще несколько раз вспыхивает но очень слабо, судя по всему глохнет блок питания, хотя раньше вроде таких проблем за ним не замечал, скорее всего идет сигнал на запуск инвертора, а там тоже проблема есть.
Подскажите, должна ли плата реагировать на кнопки при отключенной матрице и почему может не быть обращения к Eeprom
Да и есть небольшой нюанс - A290011T имеет напряжение питания 5 В, а в конкретной схеме флешка может запитываться от 3,3 В, например. Выяснить это не сложно, но для этого опять же нужно было думать
P.S. Гадать, что именно должно быть на вашей конкретной плате и какая прошивка для этого подходит, совсем не хочется.
Ну нет maco, я согласен что я медведь в этом деле, тем более по сравнению с Вами, но не все так плохо, если конечно не считать отсутствия результата.
KIA7042 на KIA7029 я заменил чтобы посмотреть разницу, как впрочем и кварц, это все пока ждал скалера.
Питание флешки там 5вольт, тем более я считывал с аналогичного монитора прошивку, заливал ее в at29f010 и этот монитор на ней работал.
Здесь: savepic.net/5593070.jpg фотография моей платы.
А здесь: assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d... фотография с интернета, там стоит s29c51001t, тоже пяти вольтовая. Там даже лайба есть с версией прошивки, надо полагать и мне такая нужна.
По поводу pm49FL004, на мониторе в рубрике поиск прошывок, пользователь avctester искал прошивку к этому монитору с pm49FL004 monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356172&postdays=0&postorder=a...
А здесь: пользователь monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/topic356172-... пользователь dimakor искал прошивку для A290011T. Вряд ли они ища прошивку указывали неверный состав. Оба этих господина прислали мне свои прошивки, при чем dimakor, в письме написал, что прошивка слита из работающего монитора. В обеих мониторы заработали.
Но прошивки ихние оказались идентичными, с контрольной суммой 03C72H
Слита мною прошивка с аналогичного монитора имеет контрольную суму 0AFF7H, но тоже на проверку работала.
Вопрос в другом, эти прошивки пишутся под конкретную матрицу, или они в этом плане независимы.
Прилагаю архив с прошивками, в корневом каталоге папки, прошивки Eeprom с моей платы, и слитая мною прошивка A290011T с аналогичного монитора.
Нет maco, это от безысходности, когда деталь заменить нечем, считай что она рабочая и ищи причину.
Сразу подозревал скалер, долго искал, потом долго ждал, ну и вот...
KIA7042 вернул на место.
Пытался залить прошивку в SST39SF020A, не подает признаков жизни, прошил ее как 128х8, плата начала
мигать светодиодом. Причем при включении, светодиод загорается и через секунду гаснет, после чего
идут три серии двух коротких вспышек. Если при этом нажать кнопку включения, то при следующем подключении платы к питанию, светодиод не мигает, а светится постоянно, ну и на оборот. То-есть запоминает состояние до снятия питания.
Нашел источник зла, от чего умер этот монитор. В блоке питания умирал DC-DC преобразователь MP1410. Он питал 5-ю вольтами плату скалера и матрицу. Выходное напряжение плавало в зависимости от тока нагрузки, без нагрузки на выходе 12 вольт. Микросхема калится, и при подключенной лампочке 6,3вольта 300ма проработала меньше минуты и вырубилась на всегда. Если учесть что флешь питается на прямую от преобразователя, то понятно от чего она сдохла. Теперь вопрос цела ли матрица.
А ваши замены годятся только для самозапутывания и обусловлены явным непониманием. Хотя если вы хотите ремонтировать очень долго, то можете продолжать свои самозапутывания "от безысходности"
В остальном - вам нужны гадания
Все, монитор работает.!!!
Последнее время провел в поиске микросхемы MP1410, везде она в soic корпусах,
а мне нужен dip. В своих завалах обнаружил плату дохлого роутера d-link.
На ней компактно собран dc-dc преобразователь на микросхеме cm3406.
Аккуратно вырезав ножовкой преобразователь, я получил платку 2,5х4 см.
Перестроив выход с 3,3 вольта на 5,я закрепил ее на металлическом корпусе монитора и обеспечил ему нормальное охлаждение. Потом подключил его вместо штатного преобразователя.
Ни одна из имеющихся у меня прошивок не подошла.На одной монитор запускался, но не работали кнопки,и очень тусклое изображение, на другой монитор вообще не подавал признаков жизни. Предполагал существование процедуры первичной инициализации к нему, но об этом ничего не нашел.
Начал искать документацию на мониторы со скалером gm2121.
В итоге был найден сервис мануал на монитор Prestigio P175 на русском языке, а потом и несколько прошивок флеши к разным мониторам. Подошла прошивка от Dell E172FPT работает как родная, даже функции кнопок совпали. Правда теперь монитор при запуске на экран выводит заставку DELL.
Вот такая реинкарнация с ним случилась.
Прошивку лил в SST39SF020A, но писал ее как 128х8, в принципе я думаю туда много чего можно поставить,например в мануале к Prestigio P175 указана at29c512
Размер прошивки Dell E172FPT тоже 128 кб.
Информация про матрицу находится в 24с02, 24с16 можно ставить чистую, при старте скалер ее пропишет.
По питанию 5 вольт поставил 2-х амперный стабилитрон на 5,6 вольт анодом на корпус, пусть лучше дохнет предохранитель по 12-ти вольтах чем скалер.
На скалер приклеил радиатор, он не плохо греется, пусть помещение обогревает.
На монитор сразу нашлась работа, работает уже третьи сутки, полет нормальный.
maco, большое спасибо за поддержку, вы единственный кто откликнулся.
