Монитор LG 57i шасси СА-46. Проблема в следующем: При включении монитора светодиод горит зеленым цветом, когда кабель отключен от компа - нет сообщения об отсутствии сигнала и проверке кабеля. На включение компа монитор реагирует: при уходе компа в режим энергосбережения светодиод переключается на желтый, при возвращении переключается на зеленый. Такое ощущение, что нет высокого. Рекомндации по ремонту (журнал РЭТ №3 2000) прочитал. Что обнаружил:1. Выходные напряжения 185, 12, 15, 5 вольт в норме вместо 6,3 - 4,5 вольта.
2. Напряжение на катоде D713 11в вместо 40.
3. Транзисторы Q718, Q507, Q707 и их обвязку проверил (транзисторы выпаивал и проверял, конденсаторы выпаивал и проверял емкость, стабилитроны и диоды в которых сомневался - тоже выпаивал) все целое.
4. Напряжение 185 В на Q707, Q505, вывод 2 Т701 поступает.
Непонятно: для чего служит Т902, параллельно его вторичной? обмотке стоит стабилитрон ZD908 на 12 вольт но напруга 0. Что делает реле RL701 и может ли быть сопротивление его катушки 380 ом? Какой формы и амплитуды должны поступать H и V импульсы от видеокарты? Чем их проверить? В общем: если кто в курсе, подскажите, где и что еще проверить? Да, проверял монитор при параллельном подключении к ноутбуку.
Пипка это провод с присоской - подаёт на трубу напряжение, которое обычно и называют "высоким" - обычно >25 кВ .
Сопротивление между пипкой и общим надо мерять на пределе хотя бы сотня мегаом.
Сопротивление между пипкой и корпусои 380 Мегаом. Раз уж на то пошло, то чоппер это что?
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
блин
monitor.elite-games.ru/gloss.shtml - словарь
monitor.elite-games.ru/advice.shtml - тоже полезно
380 мегаом имхо, норма, померяйте еще емкость .
Должно быть > 2 nF.
Jocker , это, конечно правильно - начинать с прозвона ТДКС-а.. но у вопрошающего вообще запуска нет..
Goga , чоппер - это , как правило, полевой транзистор DC-DC преобразователя, формирующегго напряжение питания строчной развёртки ( +В ).. это напряжение, в отличие от телевизоров, не постоянно, а меняется, в зависимости от режимов видеокарты.. Преобразователь бывает Понижающего типа ( как в вашем случае (Q507 -IRFS6930), или повышающего.. Анодный конденсатор ТДКС-а, в вашем случае. участвует в цепи ООС стабилизации Высокого.. при уменьшнии его ёмкости - при старте монитора высокое будет скакать выше нормы.. в результате будет срабатывать защита X-Ray.. или просто стрелять будет..при Пробое этого конденсатора - при старте БП будет улетать в защиту с характерным скрежетом ( ну дай Бог чтоб транзисторы Чоппера и НОТ при этом живы остались).. Вот, в двух словах и вся наука.
Rush , а на основе чего вы решили что запуска нет ?
Может он в защите.
По поводу дохлой анодной емкости - был lg какая то пятнашка , с совмещенной строкой - дохлая анодная емкость - никаких свистов, писков, все целое, кроме fbt.
Вот кстати похожая проблема, чем решилось, я не понял -
monitor.elite-games.ru/node/253 .
Спасибо за науку и ссылки! Почитаю, о дальнейших результатах доложу! Но всетаки расскажите о форме и амплитудах сигналов на синхропроцессоре. Схему на свой монитор с инета я скачал, но там эпюры эсциллограмм в схеме отсутсвует. Можно ли хотябы приблизительно использовать эти эпюры от монитора LG 795FT. В схеме на этот монитор в контрольных точках указаны формы и размах сигналов.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
А по поводу моего осциллографа кто-нибуль что-нибудь скажет?
1. Должны подойти любые осциллограммы с аналогичного синхропроцессора.
2. ОМЛ-3М не знаю что за зверь , в принципе на синхропроцессоре ничего особо высокочастотного нет ( и высоковольтного тоже
Имхо, сойдет.
Синхропроц поменял на новый. На 7 ноге появились импульсы около 10 вольт. Но такое ощущение, что сразу после включения (1-2 сек.) срабатывает защита. Строчный трансформатор еле слышно цсвикнет, на диоде D713 на пару секунд появляется напряжение 40 вольт и тут же падает до 11 светодиод на панели горит зеленым (проверял подключенным к ноутбуку). Если это защита, то какая именно срабатывает? Как ее вычислить. Да, проверял цепочку 185 вольт, напряжения на строчный транс доходит, а вот R919 62 Ko, R926 110 Ko в обрыве. Заменить еще не успел.
А вот их-то надо сразу менять.. они же в ООС БП стоят.. а то можно Ба-Бах БП получить.. кстати, отцепите от кинескопа присоску ( тока аккуратно) и померьте сопротивление её на землю на пределе 200 мОм.. тестер ничего НЕ должен показывать..
На пределе 200 МОм ничего не показывает, на пределе 2000 МОм - 860 МОм. Меня уже начинает клинить: у рабочего монитора, отцепленного от компа должно хоть какое-то высокое появляться, чтобы показать табличку "Проверьте кабель"??? А то везде пишут, что если проверять высокое, то обязательно нужно подавать с компа синхроимпульсы.
