Монитор NEC PA271W-BK-L1(C) , Model : L279TV .
Проявление дефекта : через 19-20 секунд после подачи питания и появления нормального изображения по неустановленной причине выключается командой с Main Board (модель : J2090552 94V-0APCB M7 ) .
Команда снимает логический уровень +3,3 в. с контрольной точки TP264 на основной плате , далее через контакт 11 разъёма S252 штатно выключается основное питание блока питания (модель : LC0918-4001BC) .
Схемы нет.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой ?
Вложение | Размер |
main_board.jpg | 104.32 КБ |
power_board.jpg | 80.37 КБ |
all_boards.jpg | 61.19 КБ |
После прогрева монитора восстановил цепь управления яркостью подсветки : яркость подсветки регулируется и монитор пока не выключается (20 мин.).
Пока так и не ясно каким боком цепь управления яркостью подсветки может так влиять на работу MPU ?
Не похоже, что шина управления яркостью подсветки - двунаправленная .
Посмотрим как поведёт себя отдохнувший за выходные дни монитор.
Странно, но отдохнувший за выходные дни монитор ведёт себя нормально .
Вот и гадай теперь - что это было ?
Год лежал монитор, всё не было настроения продолжать . . .
И вот, наконец, возобновил поиск источника проблемы . . . и нашёл таки : IC231 (BD9135MUV) --- нагревалась и выходное напряжение перед отключением падало до 1,8 в.
Для проверки поменял её местами с IC221 (BD9135MUV) --- стала нагреваться IC221 и выходное напряжение падало до 1,0 в.
Найти такого зверя (BD9135MUV) пока не смог.
Не подскажите варианты замены в виде интегрального управляемого стабилизатора +1,8 в. (в любом корпусе) или простенькую схему управляемого (напряжением +1,26 в.) понижающего транзисторного каскада (от параметрического стабилизатора и т.п.), на входе +5 в. , на выходе +1,8 в.
LM1117-18 пойдёт? Или регулируемый вариант?
В других мониторах обычно 1,8 делается на таких микросхемах из 3,3В - чтобы меньше грелась.
LM1117-18 не подойдёт --- кипятиться будет, так как 1,8 в. делается в этом мониторе из 5 в.
Потребление и по цепи +1.8V (IC221) до двух ампер при входном напряжении +5 в., так что простейший линейный стабилизатор типа 1117 или LM1085 будет кипятиться. !
Буду искать вариант с ШИМ, например на LM2576 .
Экстрасенс, да?
Можно для пробы взять LM317 и сделать стабилизатор, померить ток, пощупать нагрев.
Открыть другой монитор и там пощупать стабилизатор 1,8В. Только поплевать сначала на палец - ожог будет слабее.
Vadim, в конкретной задачке, PWMка выгодно победит любой линейник, не нужно быть экстрасенсом... С другой стороны, duser может отдать предпочтение микрушкам и поминиатюрнее) ток там всё равно небольшой...
...ложки нет
Я ведь про что и говорю, что 1,8 идёт на питание ядра процессора. Поэтому ток небольшой.
Хотя, некоторые любят поработать. Тогда можно порекомендовать заменить на импульсный и стабилизатор 3,3.
