Монитор не работает Acer c БП DAC-19M008 Rev.01 индикатор светиться зеленым затем меняет цвет на желтый,изображения нет
При включении монитора индикатор горит зеленым 5 сек. и экран слегка помигивает но не стартует затем загорается желтым. Все время при включенном мониторе к сети силовой конденцатор (400v 120uF) выдает звуковые импульсы. Вскрытие показало, что этот конденцатор целый но другие с меньшим номиналом вздутые. Заменил кондёры, результата никакого.
Перенес в Песочницу.
