Монитор samsung 940n не реагирует на кнопку включения.Отремонтирован.
Доброго времени суток. Помогите разобраться,что и как можно проверить и произвести самостоятельный ремонт по возможности.
1.Монитор Samsung SyncMaster 940.
2.Ранее была проблема с включением,монитор включался только после многократного нажатия на кнопку включения.
3.Теперь отказывается включаться вобще.
4.Конденцаторы,как мне кажеться,не вздутые,по faq посмотрел на мои не похожи.
5.Из приборов измерения ц4353, показывает сопротивление обмоток вторичных 1.24-1.25 где то,стрелочный прибор не совсем точно могу сказать.
6.Собственно куда можно дальше капнуть,чтоб понять в чем проблема?
Заранее всем спасибо за любую помощь и подсказку.
Перенес в Песочницу.
Напряжение на контактах: 6,7-ой 5в(десятые не показывает,так точно) 2-ой 14.5.А вот по поводу блока питания инвертора я похоже не там замеры делал.Скажите в какой точке платы снять показания?
dsc00791.jpg 94.3 КБ
показания AP4525GEH
3-й -1й 2.5 кОМ
3-й- 2-й 2.5 кОМ
3-й- 4-й 0,08 кОМ
3-й- 5-й 0,5 кОМ и начинает уменьшаться до 0,3 кОМ
Аватар пользователя zaiganpc
AP4525GEH ну и меняем выводы тестера и ... какие теперь показания?
А 14,5В и есть напряжение питания инвертора
AP4525GEH - это сборка из двух мосфетов один n-канальный а другой p-канальный
методика проверки .тут..
Посмотреть бы еще напряжения под нагрузкой... Ну хотя бы 1А.
1.Как организовать нагрузку то,он же не включается.
2.Выпаять смогу позже,если это кретично.Без выпаивания такие показания:3-й -1й 0,08 кОМ
3-й- 2-й стрелка не отклоняется вообще,показывае бесконечность.
3-й- 4-й 2,5 кОМ
3-й- 5-й 2,5 кОМ.
Аватар пользователя Bishop
закон дедушки Ома в школе проходят. Лампочки хоть есть?
...хотя, выбранный путь диагностики несколько забавен... развлекайтесь. по крайней мере началось какое-то движениеlol
...ложки нет
Хорошо спрошу по другому.Где необходимо создать нагрузку?Лампочки есть.
Создать нагрузку, как это ни странно, надо на тех же контактах. 5 - 6 и 2 - 3.
AP4525GEH - не пробита, выпаивать не стоит. И БП напряжения нужные выдает. Смотрим на другую плату.
Давайте фото
Будем проверять наличие +3,3В и +1,8В
фото второй платы.
dsc00804.jpg 82.62 КБ
dsc00805.jpg 69.01 КБ
