Всем привет. Подскажите пожалуйста. Можно ли изменить дату в прошивке?
Суть проблемы такая, компьютером пользуюсь редко, батарейка постоянно садится.
А программа привязанна к определенной дате
Как изменить дату старта в биосе?
И еще б отключить проверку ошибок при старте, в общем что б вообще без батарейки работала?
Перенес в Песочницу.
Так поясните плиз, что означает - поправить дату по смещению 8+3 от конца.
maco - вы странный... текст с той темы я привел... что мне не понятно спросил.
Ссылка там ни рабочая, если вы вдруг хотите меня носом ткнуть в
- вот например klax.tula.ru/~baraka/consfuck.zip размер 23KB
почитай там MANUAL.MFL
Обычно люди которые хотят помочь отвечают, если даже вопрос очень большой. Снипы на строителсьво к примеру, где ответ развернутый давать лень два дня. Перед тем как дать какую то ссылку, проверяют ее.
Я задал по мойму конкретный вопрос, знаете ответ, подскажите.
Если вы не можете понять, что подчеркнутые слова в моей цитате никак не соотносятся с вашей исходной задачей, то это ваши проблемы.
Давайте как разберемся. копирую сюда все сообщения той темы. А вы мне слепому укажите где ответ, если ни слабо конечно.
--> Нужно отредактировать дату выхода BIOS - софтина(лицензионная) привязывается к дате, если можно то весь процесс поподробнее.
--> Кто производитель BIOS?
--> Да и вообще - какой хотя бы для начала (Авард/Ами/Феникс/брэндовый)...
--> SerGG софтина привязывает к таде ВЫХОДА биоса? А что за оно, плс...?
--> вот например klax.tula.ru/~baraka/consfuck.zip размер 23KB
--> Отсутствовал Х-дней.
--> BIOS может быть любой, но скорее всего award, а софтина фолио winсклад 4.0
Ну, для AWARD - достать original.tmp (System BIOS), поправить дату по смещению 8+3 от конца, засунуть назад... Можно сделать modbin'ом, можно cbrom'ом. Ну, там с CRC смотреть, чтоб правильная была. Для AMI - аналогично, юзать AMIBCP.
--> А можно подробней? что такое смещение 8+3 от конца?
Так ГДЕ же ваш конкретный ответ?
Вам три человека в этой теме сказали, что речь в той теме идет о дате релиза биос, тема та называется
что именно вам непонятно?
А ответ то где??? Это название темы - Редактирование даты выхода BIOS
Все ответы той темы, я привел выше.
Редактирование >>>>>ДАТЫ ВЫХОДА<<<<<< BIOS
может так заметит... я уже не знаю... клиника полная...
...ложки нет
Я смотрю вы тут телепаты между собой, но увы я простой смертный, ни могу услышать ваши внутренние потуги.
Так что будьте любезны, переведите свои потоки сознания, в обычную кирилицу.
Где же там ответ на мой вопрос по теме?
да Вы, сударь, законченный ИДИОТ!!! (прости меня Боже, первый раз выругался)
ЧЕГО НЕПОНЯТНОГО МОЖЕТ БЫТЬ В ТОМ, ЧТО ВАМ ТАЛДЫЧАТ ТУТ ВСЕЙ ТОЛПОЙ? ВАМ НУЖНО ПОМЕНЯТЬ ДАТУ СТАРТА RTC - ВАМ ОТВЕТИЛИ - ЭТО НЕ ВЫЙДЕТ БЕЗ ДИЗАССЕМБЛИРОВАНИЯ ПРОШИВКИ. В ДРУГОЙ ТЕМЕ РЕЧЬ ШЛА ПРО ДАТУ ИЗДАНИЯ РЕЛИЗА, КОТОРАЯ ВАМ НАХРЕН НЕ НУЖНА!!!
гвозди из таких делать бы....
...ложки нет
