Хотелось хотя бы открыть доступные настройки с помощью которых можно более детально настраивать железо ноутбука например работу видео памяти винта!!!
А то ведь так ничего нет (
ноутбук 1692 чипсет i915PM, DDR2, PCI express
Phoenix bios
Биос ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_1690_ddr2/bios/3a28.zip
Сегодня прошил новый биос - потерял где-то 500 очков в 3dmark-е - значит есть они - эти изменения в производительности.
CAS LATENCY ДЛЯ ПАМЯТИ теперь равно 4 (????)
И это последняя версия биоса оптимизированная под виста,
попытки изменить значение кас в 3 уходят в сний экран...
почему проиводители делают со временем биосы которые медленнее работают с железом чем ранние версии???
Может кто знает?
А мне наверное придётся откатиться...
Я бы подошёл к вопросу с другой стороны - если надо изменить тайминги памяти - возьмите утилиту Thaiphoon Burner или SPDTool
Обе позволяют менять настройки памяти записанные в SPD. Большинство ноутов выставляют настройки памяти по SPD. Первая программа shareware 15 дневный trial, вторая - вообще freeware.
Память даже не придётся доставать из ноута. Но предупреждаю - проверьте количество слотов для памяти в ноуте - если хотя бы одна планка распаяна на матплату ноутбука - не советую эксперементировать. Если есть два слота для памяти и запасная планка - Вперёд к рекордам.
На случай полного п***еца вот вариант восстановления настроек SPD из какого-то буржуйского форума точно рабоатет проверено лично:
запускаетесь с заведомо рабочей планки с нормальными таймингами и вторую планку с запоротыми настройками, со сторону контактов заклеиваете полоской сложенного скотча так, чтобы остались только четыре контакта с обоих сторон с того конца планки где припаян чип SPD, втыкаете в другой слот. Записываете бэкап SPD в планку с запоротыми настройками.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Кстати из личного опыта - подобных настроек в биосах ноутов просто нет. Для жёстких дисков там в лучшем случае присутствует проверка на вшивость, для памяти вообще ничего (ну разве только объём отводимый под встроенное видео и апертура агп). Для процессора - включение режима энергосбережения и автоматического управления частотой.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
P.S. Для начала попробуйте утилиты типа tweakBIOS (древняя по ДОС, но может прокатить), SysTool (под Windows), wprcedit (древняя, но до сих пор актуальна). Ну и напоследок изучите бутблок этого ноута - Роман давно расписывал порядок записи в регистры чипсета. Документация на чипсет Intel доступна, немного знания Ассемблера и сверхзвуковой ноутбук в ваших руках. Но заранее готовте программатор, паяльную станцию для отпайки микросхемы биос и много денег и времени на остальные, чреватые боком в случае с ноутом, проблемы. Плюс во многих ноутах флэш с биосом нонче либо в TSOP либо serial - что немного ограничивает возможности реанимации.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Добрый день.А можно ли в биосе для Samsung r60x002 включить функцию memory remap? ( яна столько "дикий",что даже РОМ биоса дать не могу, ибо не вытащу из ЕХЕ... :С )
Тоже интересует практический вопрос. Phoenix bios у ноутбука VGN-FS415MR чипсет i915PM. Биосы для хр и других систем здесь sony.ru/support/ru/content/cnt-dwnl/VGN-FS415MR/list#os4.
![](http://s47.radikal.ru/i115/1410/81/00f83d6d287dt.jpg)
![](http://s017.radikal.ru/i438/1410/1f/e67ced746c96t.jpg)
Флоппи в ноуте нет физически, потому прошивается из-под винды.
Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби. Потому не поставить систему. Нужно посмотреть, а лучше исправить биос, чтобы можно было работать с юсби клавой. Обе под лубунтой работают превосходно.
Разбирал ноут и сбросил к заводским замыканием контактов. 2001г на дворе стал.
Вообще есть в биосе такая настройка? Мне думается, что сони залочили биос по-полной, чтобы другую систему, не их нельзя было поставить. "Покупайте наших слонов" В настройках только можно дату выставить и загрузку.
Свойства BIOS:
Производитель Phoenix Technologies LTD
Версия R0090J1
Дата выпуска 10/25/2005
Размер 1024 Кб
Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery
Поддерживаемые стандарты DMI, ACPI, ESCD, PnP
Возможности расширения PCI, AGP, PCMCIA, USB
Если нужна инфа еше могу написать.
maik2, а может причину устранить, а не биос ковырять?
что там залочивать то и зачем? выдумываете какие-то псевдопричины, чтобы не заниматься ремонтом?
Винду? Так ее нет. Железо? Так в лубунте работает.
это вы писали или бот какой-то?
ну, если проблемы нет, то да, остается в биосе ковыряться, искать незнамо что
Ноут не видит да, но с загрузочного диска лубунты все работает. Не устанавливал.
Значит не в железе дело, а в биосе и его настройках. Блэк лист или еще что.
Хотелось не теоретических рассуждений, а по-теме. Что в биосе залочено, нет. Ссыли на биосы даны. Трудно глянуть, если есть навыки, даже не редактировать, а посмотреть. Они запускаются из-под винды. Особых телодвижений не требуется. Кто сталкивался с биосами и их просматривал.
В нете видел ссылку на прогу с картинкой, где есть разные закладки и что к чему написано.
В техподдержке сони тоже теоретики сидят. Почти месяц мне не могли дать пароль на биос, который я не ставил. Долго описывать полемику и что объяснял им пароль читается с серийника, а не после отсылки им пятизначного кода.
На нормальном форуме чел за 10 минут мне выдал.
Не понял - но в BIOS Setup Вы же как-то зашли?
Насчет USB-клавы - Вам понятие/параметр "USB Legacy support" знакомо?
А кому счас легко...
