Доброго времени суток!
Есть UPS PCM BNT-600A с свинцово-кислотным аккумулятором 12В, 7А. Есть батарея с 10 банок, по 1,25В каждая щелочных аккумуляторов, от советских радиостанций, вся вместе батарея имеет порядка ~12,5В, 125А
Вопрос: Можно ли их подсоединить к данному УПСу вместо его штатного аккумулятора ?
Теоретически.
Практически - кроме переделки зарядного устройства надо еще перестроить и защиту от переразряда аккумулятора.
Есть такой же ИБП, по разумным меркам в таком виде он уже отжил (ну не держит он со своими 360ю ваттами мой комп).
кто подскажет как перейти от теории к практике?
Интересует в первую очередь, "запихать" посильнее аккум (либо пару 12в 7а/ч, либо один 12в 17а/ч), во вторую еще помудрить чтобы он не уходил в защиту при нагрузках до 500ватт.
Свинцовые акки перезарядить очень тяжело, они просто прекращают принимать заряд, (поэтому их и ставят на машины, ессна ещё и потому, что умеют отдавать большие токи, что и для ИБП нужно) главное - правильно выставленный потолок напряжения заряда.
Поставить акк посолиднее вполне можно, но он и заряжаться будет значительно дольше (схемка то рассчитана не под него). А вот увеличить мощность и не мечтайте, проще купить более мощный ИБП. Ну или меняйте трансформатор на более мощный, ставьте более мощные ключи, корректируйте схему, усиливайте проводники и т.д. Не стоит оно того...
Так... для справки... Вт и ВА понятия совершенно разные.
...ложки нет
это понятно, я же и написал, есть 600В/А - 360 Вт, а необходимо 500 Вт ~ 830В/А...
Спасибо за ответ, действительно попроще продать старый УПС и взять помощнее новый, чем покупать аккум и еще морочиться с схемотехникой...
