Сковырнул случайно ентот резисторчик и потерял - мелкий слишком
Находится в блоке B чуть выше и левее сокета.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь отпишет его сопротивление (а заодно и на что можно поменять, есть куча трупов)
извиняюсь, если что не так, я новенький в ремонте.
R1014 = 4.32KOhm 1%
Аццкий ромбовод {:€
на нем должно быть написано что-то типа 432???
можно ли померять резисторы мультиметром не выпаивая их с донорской платы???
да
при условии, что остальная часть цепи не будет оказывать заметного шунтирующего эффекта.
Аццкий ромбовод {:€
спасибо, подскажи, пожалуйста, в режиме 200 мультиметра(такой как в азбуке в замерах сопротивлений) нашел резистор с показаниями 45.5 пойдет? или надо точно такое сопротивление?
блин, фсе, не могу найти...![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
мот кто знает, есть ли эти элементы на платах asus k8n-e или gigabyte ga-k8ns???
или проще съездить на жданы и купить... просто очень нуно, я админом работаю, один из серверов висел на сабже, свинтить другую неоткуда...
нашел 4.65 - по замерам (написано 472), подойдет???
Я бы не рисковал, получается в пределах 10% допуска, всё-таки...
Уточните, что он там делает, резистор этот.
Съездил на жданы, 4.32 однопроцентных не было, купил 4.32 5% и 4.22 1%
какой лучше поставить?
И я бы ОЧЕНЬ не рекомендовал ошибиться. Т.к. этот резистор стоит в цепях VDIFF/COMP/FB/IDROOP ШИМ-контроллера.
Аццкий ромбовод {:€
