Здравствуйте всем.Пришла на ремонт мать MSI P67A-C45(B3) с проблемой ,циклическое включение выключение,при этом горит лампочка на активность 1 фазы питания CPU.Я замкнул перемычку J1 и мать начала работать с 1 фазой без выключения.Я выключил мать и убрал перемычку и мать стартонула со всеми фазами и появились коды,загрузился биос ,Я все настроил ,сохранил и вышел.Хотел проверить память на ошибки и запустить с флешки Memtest x86,но мать не в одном порту не видит флешки,хотя она моя рабочая и работает на любом другом компьютере.Клавиатура и мышь USB работает без проблем в Dos и BIOS оболочке.Подключил Sata HDD и система тоже стопориться на коде A2 ,долго думает и автоматом заходит в биос. Проверил все порты и в том числе Sata 3,ничего не определяет мать.Поставил контролер Sata 3 в PCI-E x1 и загрузил уже установленную Windows 8 x64,не одна из трёх уже флешек не определяется,пишет устройство не опознано,мышь и клава работает в любом из тех портов USB что есть на матери и PS2 тоже работает !
Всё оборудование заведомо исправное,биос прошил самый последний 7673v1J ,ничего не поменялось!КЗ по USB портам нет ,все защитные сборки проверил,работают без проблем и +5v по питанию присутствует. Может ХАБ полудохлый или другое что?Мало вериться что могут сразу 2 устройства отвалится!Помогите разобраться.
P67A-C45 (B3) = 601-7673-090 = PCB ver. 101 = BIOS 1xx Для данной серии ведь версия биос 7673v1J ?
Всё таки биос правильный прошил 7673v1J.По индикации фаз странное показание ,по линии PH2 не горит лампочка фазы хотя на фазе есть питание!
На G-D-S Q158>Q164>Q167 2.29V-12V-1.21V соответственно а вот на Q161 G-D-S 1.21V-12V-1,21 соответственно.Так и должно быть или что то с драйвером U124(UP6282AD)?Это именно та фаза что нет индикации данной фазы но питание на v_core есть 1.21v!
На дросселях мерил
1. У дроселя в данном случае имеется 2 вывода
2. Измерения можно производить с помощью мультиметра или осциллографа - результат будет разный
3. Думать полезно
Снял дроссель L36 и L28!На Drain Q159/Q160 -1.24V а на Q162/Q163-0.68V.Драйвер накрылся по ходу по PH2?
Нда, с 3-им пунктом у Rex, как обычно, возникли затруднения
Rex продолжает веселить своей глупостью (уже по измененному комментарию выше
Ума у него так и не хватило, чтобы понять простую мысль - индикация активности фаз работает адекватно, а Rex страдает ерундой
P.S. Причем забавно, что Rex даже не задумывается о внятной диагностике, а сразу вопит "Аааааа, неужели такой-то элемент сдох?????"
Заменил драйвер,фаза заработала но теперь всё вернулось в исходную и мать снова начала включаться и выключаться с одной фазой и замыкание перемычки J1 ничего не меняет.Толи мост сдох толи что то еще ей мешает .Пока в раздумиях.
