Аппарат пытались восстановить, судя по неуклюжим попыткам, угробили ещё больше. Подозреваю первоначально был пробой двух транзисторов IRF3205, потемнел текстолит под Q19, Q22 и они были заменены. Все четыре транзистора устанавливаются на ощий радиатор два Q21, Q18 можно не изолировать, а Q19, Q22 обязательно изолировать, но их поставили без прокладок.
В итоге парочка пробитых IRF3205, сгоревший предохранитель 40А, сгоревшие транзисторы эмиттерных повторителей в раскачке, в этих же и в двух других каскадах оборваны резисторы 10 Ом, сгоревший ключик Q7 типа 2N2907A, изуродованные дорожки и пятаки.
Восстановил всё, в данный момент при наличии сети включается, горит зелёный светодиод, но нет заряда и от аккумулятора не работает преобразователь, горит красный светодиод. Пока не пойму как организована зарядка.
Вложение | Размер |
poweragent600.jpg | 57.24 КБ |
Разобрался. Выходной каскад преобразователя собран по мостовой схеме и он же используется в качестве зарядного устройства. Предыдущий ремонтёр поставил транзисторы Q22, Q19 на радиатор, не изолировав их, в результате первичная обмотка оказалась закороченной. При подаче на вторичную ~220В, произошло перегорание термопредохранителя, который находится под вторичной обмоткой трансформатора. Прозвонив вторичную обмотку убедился в этом. Закоротил выводы термопредохранителя, благо выходят наверх, обычным предохранителем и аппарат заработал.
