NAS Thecus N0204, доработка для старта при подаче питания
Здравствуйте, приобрел устройство – NAS, проблема в том что для включения устройства требуется нажатие кнопки на корпусе, и если пропадает электричество то необходимо каждый раз подходить и вручную его включать. Для этого предусмотрена кнопка, на фото справа между Usb и разъемом питания, подскажите пожалуйста, как сделать чтобы это устройство включалось автоматически при подаче питания? (чтобы не нажимать каждый раз на кнопку).
В итоге собрал по этой схеме:
Все работает.
Только никак не могу разобратся с оптроном PC817C. Со стороны диода подаю напряжение, но на транзисторе слишком высокое сопротивление. Может здесь другой оптрон умеснее будет? Пробовал реле, работает, но слишком громко щелкает.
1_lm311.jpg 48.41 КБ
commeta писал(-а):
1. Подаете в обратной полярности.
2. Светодиод оптопары уже сдох.
P.S. Сопротивление 10 Ом последовательно со светодиодом впечатляет:).
Аватар пользователя Bishop
опять чото на глаза темка попалась )) Решил ещё разок чо-ньть сочинить... ну, вот в какчестве затравки немного напаинтилось в пределах одного корпуса...
Опто сюда тож можно присандалить, если нужно...
...ложки нет
