Принесли в ремонт БП NAVI 340 ATXC, очень странный, дежурка +5VSB в норме, PS_ON в норме, вздутых конденсаторов нет, при включении блок питания включается, все выходы по напряжению в пределах нормы. Но материнская плата не стартует, проверил с другим блоком питания - все в норме, компьютер грузится, поставил обратно БП NAVI - тишина, никаких признаков жизни, только гудит вентилятор БП. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Появился еще один, тоже NAVI, только на 300w, симптомы те же, Блок питания включается, гудит вентилятором, мамка не стартует, хотя все напряжения на выходе вроде в пределах нормы. У обоих блоков ШИМ на tl494![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
P.S. Забыл, еще винт работать начинает, только мамка все одно не стартует
ezhonok
После запуска БП, какое напряжение на сером проводе (Power-OK)?
5.1 вольт
Продиктуйте все напряжения при подключенной мамке.
На 3,3V внимание еще обратить можно.
Прошу у всех прощения, действительно, уважаемый UAM обратил мое внимание на напряжения на мамке
, при включении разъема неплотно прижимался к мамке контакт -5 вольт, причем у обоих блоков. Буду внимательнее, всем спасибо
Попадался блок с подгоревшими контактами дополнительного 4-контактного 12 вольтного разъёма, обгорели из-за сгоревшего процесора (селерона 2,26)
