Линзу чистил и прошил читает все сд диски из двд читает только диски с играми .а простые болванки двд читать не хочет !
Проверил привод на другой машине проблем нет!!!!!!!!!
Поставил на свою суешь ДВД-диск в привод, то привод в компьютере вдруг обзывается как сд-дисковод,а когда вынимаешь его- он снова dvd-rw-дисковод!
И?
IMHO. Если мытье линзы и клизма PickUp не помогли - в мусор.
NEC DVD_RW ND-3540A бывают проблемы если на одном шлейфе с другим приводом.
А питальник по 12 вольтам не проваливает?
brainbooster needed...
NEC DVD_RW ND-3540A на шлейфе 1 больше приводов нет! HDD стоит на сата шлейфах !
Ставил другой блок питания не помогло!
Я в NECах разочароваллся - с трудом доживают до гарантии потом то СД не читают то ДВД.
В мусор?
Переставьте Неро или другую писалку вообще поставьте и проверьте
