Доброго времени суток, уважаемые!
Есть нонейм видеокарта NVIDIA 8600GT. Ситуация следующая - при вставленной видеокарте, материнская плата вешается с POST-кодом 02.
Напряжение GPU померял, как я понимаю - маловато.
Никакие элементы сильно не греются.
Подскажите пожалуйста куда копать, а то собственного опыта маловато.
Вложение | Размер |
img_2390_v.jpg | 65.8 КБ |
img_2393_rt9259.jpg | 37.87 КБ |
Маркировку шима чет не разобрать. RT....
RT9259.
Замеры сделаны не коректно и вы сами себя запутаете. Надо мерить на конденсаторах после дросселя. Но навскидку напруга ГПУ достаточная для старта. Можно придраться к напряжению 9Вольт на верхнем плече - должно быть 12В. Там в цепи от БП по линии 12В стоит мелкий дроссель и потерь не должно быть. Проверьте свой БП. Я бы провел термотест ГПУ. 9 из 10 Нвидии 8ххх идут с отвалом ГПУ
Замеры правда странные. На фото где красная стрелка должно быть 12В, где желтые стрелки должны быть одинаковые показания напряжения и эти три точки должны звонится между собой.
По напряжениям на шиме FB=0.84В, это значит, либо напряжение выдаваемое преобразователем соответствует необходимому, либо в цепи обратной связи есть косяк.
P.S. Напряжения на Q6 (если я правильно вижу) адекватнее воспринимаются, если повернуть их по часовой стрелке на 120° и исправить 2,08 на 1,08
Извините, наверное как-то невнимательно промерял, прошу прощения.
![](http://s018.radikal.ru/i527/1306/b0/7f7358a98dadt.jpg)
Заменил БП - вместо 10В стало 12В, но общая картина не изменилась.
Напряжения перемерял.
При внимательном осмотре - выявился вздутый электролит на питании памяти. Был благополучно заменён.
Попутно заменил все по 12В.
Померил сопротивление GPU - 2,2Ом, память - 79 Ом. Нужно ли что-то ещё измерять?
Отследите на карте цепь обратной связи (см. рисунок), проверьте все ли элементы на месте (обведены кругами), если на месте исправны ли они.
Да бесполезно там отслеживать обратную связь , у автора банально подпален ГПУ и сопротивление 2,2Ом(у здоровых 8600 - от 4 до 6Ом) . Если хочет делает термотест , нет то и не стоит переживать 8600 уже не так актуальна. Игрокам подавай 1Гб озу и суперпроизводительность.
