Есть карта 8800GT 512.
Хочу найти решение проблемы с зависанием карты в 3D.
Работает 5-10мин и зависает.
Кулер чистил, дополнительное охлаждение ставил, термо-прокладки всех елементов на месте, все ето результатов недало.
Все форумы просмотрел, но радикального ришения как би не увидел.
Кто устранил дефект или ето "зависание", помогите чем можете.
попробуйте прогреть GPU.
Только чип или все детали - память, транзисторы......
Только чип
Сколько доларов стоит рабочая на сегодняшний день 8800GT 512 NVIDIA?
Новых в продаже таких нет уже, есть 9800GT - стоит около 90$
прогрев феном результатов не дал
Я бы для начала подменил блок питания на должный. После осциллографом посмотрел на питание ГПУ и памяти на карточке. Немало проблем от некачественного питания.
блок 500w
3.3v-24A
5v-24A
12v-28A
Под "должный" я имел в виду не заявленные производителем характеристики блока питания, а реально выдающий необходимые амперы блок питания при допустимых пульсациях напряжений. Какова ваша уверенность в используемом блоке питания?
та же проблема что и с n85gtei256i-f 8500 gt а именно :
на 8800 gs а ля винда грузит звуки есть а изображения ни в досе ни в винде нету ! ставлю встроеное видео разрешение тока поменялось поле 8800
эта вылетела из за перегрева мало оборотов дал на кулер на ней и всё такая история как восстановить? карта по сути только изображение не выводит! как и предыдущая 8500 gt
