Доброго времени суток , у меня такая проблема , видео карта Nvidia 9800 буквально пару дней назад словил вирус (баннер) баннер убрали , ездил к знакомому программисту , вот , до этого видео карта и изображение было нормальное как вставил обратно видео карту после снятия баннера , монитор стал каким то зеленным нет красного цвета , в чем может быть проблема? помогите пожалуйста , если кто что знает . . .
несовсем понятна логика - зачем видеокарту вынимали для снятия баннера? ))
...ну, для начала, протрите гребёнку ластиком, обезжирьте изопропилом или бензином "Калоша"... а затем нужно немного подиагностировать )) Например, посмотреть, может согнули штырёк в ВГА разъёме, может кабель на монитор переломлен (подкинуть целый), замерить сопротивления по цепям RGB (возможно выбили при горячем подключении моника), поискать сбитые деталюшки... ну и т.д.
...ложки нет
была похожая видеокарта, на аналоговом разъеме нет красного, на цифровом есть
что с ней так и не разобрался
вопрос решен , спасибо что помог , ни поверите что могло быть!!!Оказалось что дело в разьёме , одну лапку подогнул во втором ряду , на 2 миллиметра буквально, все заработало , спасибо за помощь еще раз))))
