Добрый день! Прошу помощи с ремонтом!
Внезапно померла моя любимая видеокарта Foxconn 8800 GTX. Работала-работала, считала-считала, честно выводя всё обсчитанное в три цвета.. и вот - померла.. несколько запусков "через раз" и теперь - ни разу компьютер запускается, даже "пик" есть, но экраны молчат.
что делал/мерял - проверил танталовые электролиты - просадка около 10%, допустимо ли?? пока поставил другие навесные с большей ёмкостью
по шине PCI приходят и 12 и 3,3 (мерял пока только сверху, короткая часть слота)
оба дополнительных питания 12 естессно ЕСТЬ
ни один полевик вкороткую не звонится
на концах всех 4-х мощных резисторов, обращённых к GPU, напряжение 1,2968-1,2974 и сопротивление 1 Ом (при выключенном конечно)
далее:
подключил вторую любимую видеокарту (её тоже есть за что любить - выручает всегда!) - 1Мв Cirrus Logic PCI. и загрузился с неё (далеко не с первого раза - мощная почему-то упирается как может)
мощная видится как uknown device, в тч и в Nibitor, и считывается там как 7900 с пустыми таймингами.
принудительная установка драйверов ничего не даёт.
запуск NVFlash говорит следующее:
ADAPTER: Gxx (195h) (10DE,0195,1056,0314) H:N B:04,PCI D:00, F:00
NOTE: EEPROM does not contain board ID, skipping board ID check
WARNING: Firmware image PCI device ID (10DE.0191)
does not match adapter PCI device ID (10DE.0195).
WARNING: Firmware image PCI subsystem ID (10DE.039C)
does not match adapter PCI subsystem ID (10DE.0314).
ERROR: GPU mismatch
хотя БИОС ТОЧНО ТОТ ЖЕ !!! 60.80.08.00.37
никаких артефактов никогда не было, температура небольшая - не больше 90 в играх.. охлаждение нормальное - как родное, так и снаружи поддувало. на какой-либо непропай не похоже..
куда копать дальше - не знаю! подскажите плиз !!
Какую версию nvflash используете?
А так похоже, что либо биос слетел, либо самой флешке плохо.
5.40. Nibitor 6.06. а где сами микрухи биоса и памяти находятся? около чего хоть примерно?
На микросхеме биоса иногда наклеена зеленая бамажка сверху, она в SOT-8 корпусе, иногда на нее наносят пометку маркером. Если выделенных восьминогих микросхем нет, то по маркировке определяете какая есть SPI флешка.
да уже тут club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=44147 узнал
остаётся попробовать - надо запускать программер и смотреть, поддерживает ли он её. растягивается дело..
ещё прочитал, что люди жалуются на биосы с techpowerup. есть отрицательный опыт??
Для SPI флешек программатор можно сделать самому. Схемы элементарные. Например, cs.dp.ua/LPT_programator_SPI_FlashROM.htm
Отрицательным опыт будет, когда не знаешь что делаешь при перепрошивке.
мой программер не поддерживает спи для этих микросхем.
выпаял, считал тамошнюю хрень(ибо содержимое его сильно отличается от скачанных файлов), сохранил, запрограммировал то, что скачал с техпауэрап, сравнил, впаял, включил..
результат нулевой.. так же видится системой с восклицательным знаком и так же не грузится с неё ..
иденты в нвфлэш выдаёт странные - 20,FF - unknown. хотя по базе программера иденты С2 20 11
программер кстати матерился на скачанные файлы rom - типо файл битый, но к самой микросхеме у него претензий не было
После считывания биос пробовали открыть в каком-нибудь редакторе биосов? А то может дело в Вашем программаторе и он неправильно читает/пишет в эту флешку? А ее маркировка какая, кстати? Такая же как в форуме по приведенной ссылке?
я могу работать с программатором только через его оболочку, в которой есть списки поддерживаемых микросхем.
среди них есть и MX25L1005. И, если бы реально стояла не она, то я бы конечно не стал её шить, как MX25L1005.
поэтому неправильно быть не может. Программатор чип опознал, честно сказал, что микросхема не пустая и писАть он туда не будет.. пришлось отдельно стирать, а потом писАть. так что здесь ему я верю
всмысле тот старый, что считал С микрухи? мм.. предпологается, что биос битый. в этом случае инфа на нём неправильная.. зачем её гдето открывать?
рабочая оболочка программатора представляет собой hex-editor, где можно сразу смотреть/менять инфу. и было видно, что позже загруженная инфа (скачанная с сайта) сильно отличается от той, что было - вторая более похожа на правду - описание биоса, версии.. в первой лишь обрывки слов.. ну она в принципе сохранена, так что..
я вот предпологаю более ужасное - я мучил не ту микруху! прям рядом с ней стоитAT888c...далее точка маркером (несмываемым ) может она ответственна за загрузку? а MX25L1005 отвечает за работу с NVIO например..
к тому же меня смущает ещё вот что: две наклейки с версиями биос!
на первой: BIOS version:60.80.08.00.37, на второй: FBIOS version: 60.80.08.00.10
... пока не могу опознать эту микруху..:(
..опознал! но сильно не полегчало - это AT88SC0808C - cryptomemory как-никак! программер её не поддерживает
да и за что она отвечает - тоже не понятно..
попробовал прочитать старый "дохлый" биос, тобишь тот, что снял с чипа. Нибитором, естессно
Прочитался! Интегрити горит красным, однако все цифры выглядят вменяемо.. и частоты, и версии..
разве что вендор ид и тайминги надо поподробнее сравнивать - однака букафф многа .. версия 60,80,08,00,10
попытаюсь померить наличие 3,3 питания на этом биосе.. но там под радиатором - припаиваться придётся потихоньку..
другие видюшки в этом слоту работают.. может быть это не вбиос тогда??
В итоге всё закончится термотестом .
