Здравствуйте! Были снесены несколько элементов с платы, всё восстановил, кроме одного (отмечено на фото). Помогите определиться, что за элемент. заранее очень благодарен!
Вложение | Размер |
fx3800.jpg | 77.72 КБ |
IMG_6316.jpg | 72.3 КБ |
IMG_6315.jpg | 48.66 КБ |
А вы уверены, что там что то должно быть? Судя по этой фото там пусто , а по этой фото стоит керамический конденсатор, следовательно могу предположить, что данный элемент на работоспособность карты ни как не влияет ИМХО, для успокоения совести можете поставить подходящий по размерам.
Извините, я подсказать наврятли
, а вот попросить,если возможно, хотел - вы не могли бы сделать фото второй стороны PCB (под охладом которая) ? В частнтсти интересует место NVIO-1 (давно мечтал попробовать из GTS-ки квадру забабахать).
-благодарю за совет. карта запускалась в режиме PCI-E x8. после установки конденсатора завелась как надо, в режиме PCI-E x16
-без проблем. фото дальше по ссылке
если нужен будет биос, обращайтесь...
Да,здорово!Благодарю!
