Всем привет!
На MB ABIT KT7A погорела ПЗУ BIOS AMIK A29002T-70.
Заменил на ST29F002NT-120P1. На программаторе влил в нее файл biosa.
Но мать не стартует (POST Code = 00). Пробовал несколько прошивок.
С чужой прошивкой (в этой ПЗУ был BIOS под ASUS) выдает POST Code=C0.
В чем может быть проблема?
Не подходит эта ПЗУ или есть хитрости при записи boot blocka в это ПЗУ?
Варианты:
а) отличаются рабочие напряжения;
б) отличаются типы (LPC/FWH);
в) отличается и то, и другое...
Короче говоря, чтите даташиты...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Обе - DIP32 2MBit(256Kx8), Vcc= 5V
CMOS после замены флэшки сбрасывался?..
Даташиты качать неохота, а так, навскидку, судя по маркировке : у первой t ce при чтении 70 нс, у второй 120.
Но грабли, имхо наверно не здесь...
CMOS сбрасывал джампером CCMOS на матери и батарейку доставал.
Вы правы. Время доступа у AMIC - 70 нс, у ST - 120 нс.
