Мне необходимо прошить Am29LV160D - (параллельная, 16мегабит, 3.3в) даташит тут
Для чего указано [url=http://www.rom.by/forum/Xerox_PE120_-_убит_перепрошивкой]в этой теме[/url]
Пока я вижу 3 варианта:
1.
На CD приводе с чипсетом медиатек
возможные проблемы:
Mtkflash не поддерживает данный тип микросхемы
Дополнительные адреса микрухи некуда завести на проц.
2.На CD-приводе с чипсетом nec - нет универсальной утилиты прошивальщика - подскажите если есть.
3.На материнке хотсвапом - подскажите на какой - нужно 3.3в (в статье искусство перепрошивки Биос сказано что это не обязательно, но я стремаюсь шить на 5в чтобы не спалить микруху)
возможные проблемы:
Может быть недостаточно адресов разведено,
Флешер должен поддерживать эту микросхему
4.Программатор
willem
проблема достать адаптер - сам такую плату не вытравлю - мелкий шаг дорожек.
Здесь подскажите версию PCB и софта на которой гарантировано шьётся эта микросхема.
IMHO проще всего с помощью Willem'а, адаптер сделать можно, но придется немного потренироваться
Шаг 0.5
расст. между дорожками 0.3 можно сделать и на утюге, проверено
