Плата питания инвертора в LCD мониторе Neovo E-17DA.
На что можно заменить полевой транзистор или п-канальный мосфет, именуется STU2040PL, даташит здесь, корпус TO-252, я правильно понимаю это то что нужно?
В наличии гора мат.плат с похожими внешне транзисторами.. пытался искал..
P-канальный - принято писать.
ИМНО , обратная замена - была бы возможна - обратите внимание на 50W и 34.7Вт .
Да и достойные замены есть systek.ru/analoglist.php?name=+STU2040PL
Ну и Мин. количество: 3000 , наверное Вам не нужны
Осталось определить его применение на плате.
Импульсный преобразователь, Линейный стабилизатор или Ключ?..
Нашел в нашем магазине только IRFR5305, если он применяется не в импульсном преобразователе, то подойдет
Сама плата инвертора:
Nik_16082011 - Вам бы еще и статью найти типа - "Как работает плата инвертора"
А если просто ответ - то можна отнести к "Импульсный преобразователь" .
Во точно, заказал IRFR5305 недели 3 ждать, а если ничего не заработает, придется всю плату покупать на ebay, проверил обмотку трансов, все как один 1.1 кОм показывают как бы норма.
Инвертор - импульсный преобразовать постоянного напряжения.
Вы самого главного не написали. Для чего Вам понадобилось менять транзистор?
Что на ШИМке инвертора, грязь?
compaund - "Для чего Вам понадобилось менять транзистор?"
Я , думаю - все проще - просто сгорел
Orest, не совсем проще. Одно дело сгорел, другое, выпаивал для проверки и отломал выводы, судя по качеству пайки, не исключается такой вариант, перепаивались все транзисторы. В первом случае надо менять, а во втором может и не стоит искать. Монитор старенький, дохлые лампы, желает ли он провести замену ламп и сможет ли это сделать?
Дохлые лампы не исключаются и в первом варианте.
Хотел проверить транзисторы, но у одного очень странно легко отломался вывод, может он и был причиной неисправности, подсветка в защиту уходила, включалась/выключалась.
Заработает, почищу грязь-жир )
Думаете уже обе лампы "того"? Сам моник мой личный, намерен его починить )
Если с транзом не выйдет, подсуну другой моник проверить, но гиблое дело это менять лампы, вид уже будет не тот, артефакты появятся, по крайней мере так было в ноутбуках, может в мониках легче вынимаются?
А если просто подключить другую матрицу, от ноутбука например, без подключения видеокабеля, ведь все моники разные наверно, шлейф не подойдет.
