Смотрел настройки биоса все в поряде, шлейф флопа подключен правильно, при загрузке в устройствах нет конфликтов, винда (и ХР и 98) говорит что с портами все в поряде, когда пытаешься обатиться к флопу винда глючит, на флопе светодиод не загораеться.... А в общем все работает..... и драйвера на материнку ставил.... не помогает... и в чем прикол?
... Ну хотел себя мыслю потешить вдруг все-таки не ЮМ..... а все-таки, извиняюсь за настойчивость, а как наверняка проверить что это ЮМ? И к тому же FDD контроллер не работает...
Заменить его на рабочий и посмотреть что изменилось...
У всех портов USB -D и +D нужно на землю тестером прозвонить. Все должны показывать примерно одинаково. Если есть большее отличие в показаниях, 100% ЮМ. Но если все впорядке, то это еще не говорит о том что ЮМ полностью живой.
Допустим южник накрылся, операционная система же долна ругаться и показывать какие-то конфликты? И опять же оговорюсь что не работает именно FDD контроллер... он то с ЮМ не завязан? может что-то их роднит... и это что-то мешает правильно работать.. и самое главное как это проверить?.....
Конечно замена ЮМ бы все прояснила, но пока я не готов к этой процедуре... вроде и паяльная станция под рукой...
ftp://rom:thankyou@81.23.107.144/SCHEMES/%D1%F5%E5%EC%FB%20%CC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%E8%F5%20%CF%EB%E0%F2/MSi/6340/
6340 - это такой mATX зеленого цвета на KT133 ? там еще кондеры такие ОЧЕНЬ большие, так? если она то вроде как раз будет мультик дохлый. он там winbond вроде. как-раз он и делает com, lpt, fdd, итп. а ps/2 уже с мостика идут. вроде не путаю, хотя если что - ногами не бить
кстати стоит внимательно просмотреть обвязку моста и мультика. особенно резисторы с номиналом 0 ом. могут при прозвонке звонится (в следствии нажатия на бока), а при попытке отпаять - разваливаются. ну и содранные элементы всякие маленькие. в общем внимательный осмотр... это пока. а напряжения на com, lpt померять есть возможность? с нагрузкой и без.
Int13h Hardware Service
