Набор оборудования для мини мастерской.
хотелось бы собрать всю информацию со всех веток в одну единую.
Итак нужен набор оборудования для мини мастерской по ремонту компов,ноутов,мониторов,принтеров,телевизоров,сотовых и прочей лабуды.
из того что уже есть:
лакей 702- ветродуйка.
Пост карта ICbook v5.0
Goot rx-802as-паяльник.
паяльная вакуумнокомпрессорная станция WELLER с демонтажным паяльником dsx-80.
мультиметр MASTECH 9803r. и еще пару дешевых.
измеритель емкости конденсаторов MASTECH.
тестер ESR Micro 4.0
тестер блоков питания antec.
ультрозвуковая ванна.
ЮСБ микроскоп DigiMicro.
трафаретная станина с набором 41 трафарет.
шары джови систем 0.6мм 0.5мм 0.4мм
минимальный набор распостраненных электролитов,транзисторов и прочих деталей.
пинцеты,кусачики,наборы отверток,плоскогубцев,тиски,мелкие шкурки,оплетки и прочий мини инструмент....
Программатор ТРИТОН 9000р +панельки 11000Р
теперь то,что считаю необходимым:
1. Самодельная ИК станция на нагревателях эльштайн.20.000р
2. Пост карта ICbook v5.0+пару китайских для пк и ноутов 5.000р
3. Программатор ТРИТОН 9000р
4. Осициолограф RIGOL DS1052E 13000р
5. какие нужны панельки для тритона???для прошивки биосов ноутов и компов самые необходимые???
6. Что еще нужно для минимастерской,так сказать домашний набор,или что то поменять из перечисленного...????макс бюджет 100 рублей
С контролем температуры каждого нагревателя? Почитайте топик о паялке "магистр" соседний, чтобы увидеть на какие грабли можно натолкнуться.
Я бы посоветовал для начала купить/собрать вильям 4 или 5 версии.
Аналогового осцилла типа С1-68 (ну или 2-лучевого) для начала хватит. Хотя rigol конечно весьма достойный агрегат, но основное применение осцилла - диагностика питальников/БП и изредка - посмотреть есть ли жизнь на флэшке.
FWH/LPC, SO8 (SPI). Изредка - может понадобиться TSOP32/TSOP40/TSOP48, но ИМХО их заказывать уже по мере надобности.
Паяльник 60Вт либо широкое жало к вашему Goot - по ширине миллиметров 8-10. Для безболезненной выпайки кондеров с бессвинцовых плат. И скупать (по возможности дешевле) все доступные трупики начиная от сокет А и выше - это будет дешевле, чем покупка транзисторов/мультов/ШИМок. + будут кролики для тренировки - мосты попаять, диагностику попроизводить и т.п.
Аватар пользователя imperatorofmoney
зачем? там будет стоять пид регулятор овен тпм-151 и контролировать температуру платы снизу и температуру платы сверху.
дважды переплачивать....так лучше сразу нормальный прог взять...
а где можно достать его?и сколько будет стоить?ригол же вроде недорогой...??
большое спасибо!если еще вспомните,то напомните какие нужны еще панельки.
goot справляется с обсолютно всем, но как я уже сказал-у меня веллер демонтажник суперский,берет все!б/у много и ее скупаю на всякий случай)
а можно ссылки на конкретные панельки?so8 бывают разной ширины....а остальные запутался....
зачем?
А затем, что нагреватели греют неравномерно. Почитайте топик по "магистру".
Смотрите сами. Вильяма вроде как для всего хватает.
Б/у на барахолках.
SO8 - да, есть 2-х типоразмеров, встречаются оба.
Если собираетесь сотики попутно ремонтировать, то не плохо бы было список дополнить микроскопом и боксиком для прошивки/диагностики оных, хотя бы на ходовые модельки.
полностью прочел все темы на роме нотике и еспеце по этим вопросам и по самоделкам...
будем вам очень признательны! как новички в этой области очень просим вас ссылочек на конкретные панельки с тритона....понимаю что для вас это очень просто,но для меня это дремучий леc....SO8 нашел 3 типоразмеров на тритоне...
да все уже давно ремонтирую из перечисленного,только не любой сложности-вот и докупаю оборудование)))микроскоп кстати есть-digimicro вполне достаточно его)))
Типоразмеры SO8-150 (обычная) и SO8-200 (широкая). Искать ссылки на переходники лень:)
Рекомендую взять низ от термопро( сам пользую)+ верх самодельный.
Зачем... взять такую для ноутов и такую для ПК
Панельки для Тритона минимум:
1.TSU-D08/SO08-208
2.TSU-D16/SO16-150
3.TSU-D32/PL32
4.TSH-TSOP-MEMORY
1.TSU-D08/SO08-208
2.TSU-D16/SO16-150
3.TSU-D32/PL32
4.TSH-TSOP-MEMORY
Большое спасибо!а если не минимум а средний набор самых распостроненных десктопных?!
и нужны ли панельки для прошивки eeprom если да то какие?!
icbook уже в пути)))
и если не секрет какой стол взяли у термопро и во сколько обошелся он? верх чем регулируете?!
Аватар пользователя Compiller
Поищите в близлежащих магазинах Медтехники стоматологические колупалки (шпатели/зонды) - помогают выковыривать аккуратно те же EEProm из кроваток и не только. Плюс медицинского инструмента из нержавейки - он не лудится при обычной пайке неумелыми руками типа моих :).
Ну и Flash Extractor для PLCC32 (хотя на новых платах его не используют) тоже не помешает.
Дрессируем коров :)
