Ноутбук от Chaplet System Inc.
HALIKAN NBD486 (i486SX-33, RAM 4Mb)
Чипсет: ALI M1219 A1
MIO: M5105 A4E
Нужен даташит на чипсет, или описание цоколевки, или хоть что-нибудь полезное (сам ничего полезного найти не смог).
Из разряда фантастики. У ALI в это время еще не было документов в PDF формате, только TIFF. Кроме того, в то время им казалось, что это жуткий секрет. Поможет только умный и опытный сервисный инженер, который мог по каким-то неведомым каналам в те далекие годы получить документацию и умудриться ее не потерять.
Вариант просматривается единственный: вскрывать ноутбук, искать микросхемы памяти (они набортными должны быть), читать даташиты именно на них и пытаться осознать, можно ли выдрать их оттуда и впаять на их место что-нить более емкое. Потому как найти модули памяти для такого чуда... я бы и здесь не взялся. Однако, сразу могу сказать, занятие это экономически абсолютно нецелесообразное (цена такому ноуту сегодня порядка $50, а мороки, времени, умения потребуется на все $200. Проще применить эти же умения в другом месте и заработать те самые $200, на которые купить уже что-нить стоящее.
А на чипсете ALI были и 386-е десктопные машинки, и ранние 486-е. Ежели повезет, можешь и отыскать такую. А толку ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Действительно надо смотреть. Если повезет увидишь там панельки под мс памяти. У меня был ноут 486SX25 2 Mb. Были свободны 4 панельки. Снял 4 мс с 30пин SIMM, поставил. И стало 4 Мб. Win 3.1 стал летать.
Про старую секретность - жаль
А про то куда втыкать память я знаю - в данном случае: либо используя стандартное расширение памяти через внутренний разъем с неизвестной цоколевкой, либо напайкой памяти поверх стоящей (замена не пойдет - не предусмотрено разводкой), но я не знаю куда цеплять старшие линии адреса добавляемой памяти - нужна минимум цоколевка чипсета или придется долго думать, прозванивая линии цешкой.
Так почему же все-таки поверх ?
Кто сказал, что нет м/сх памяти с такой же цоколевкой, но большей емкости ? Напимер, 30-pin SIMM-ы были по 1 мегабайту, а были - и по 4 мегабайта. При этом число ног у самих микрух было такое же.
Позже пошли в ход SOJ-ки, так они тоже были разной емкости при равном числе ног. Правда, бывали там какие-то засады из-за различий в разводке... но уж на сами микросхемы памяти обычно даташиты найти можно. А искать, куда деть лишние ноги... это, по-моему, вообще задача нетривиальная.
В свое время попался ноут на 486SX25, так в нем было 4 SIPP по мегабайту... После отпаивания ног от SIPP и пересадки их на 4х4Мб SIMM поимел честных 16 Мб На материнке нашелся джампер, отвечающий за переключение 25/33МГц. Поскольку там стоял обычный десктопный 486 проц, он был безжалостно выдран, а на его место вдурачен ST486DX2-80@66 (он в принципе рассчитан на 4В, но на самом деле отлично работал в диапазоне от 3.3 до 5В). В качестве охлаждения был вдурачен вентилятор 40х40х10, приклеенный к процу на ножках от пластиковых грибков для крепления материнок. Никакого радиатора не было. Работало все на ура
MIO: M5105 A4E
Да и вообще на старые чипсеты плохо с даташитами.
Сам гуглюсь по поводу SIS 85c496, 85c497...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ну, если даже у дядьки Интела для того времени нету док в public access.....
Аццкий ромбовод {:€
Можно и взамен. А про лишние ноги - как раз тривиально, чем больше емкость тем больше линий адреса - которые и надо подцепить куда-то.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Интересно. Правда джампера нет и другого процессора в этой ширпотребной Тюмени.
