Здравствуйте Уважаемые!
1. Хочу сделать нижней подогрев для пайки БГА, вот нашел в продаже кварцевые трубки, а какого диаметра брать не знаю, и все ли кварцевые трубки подойдут для нагревателей (не будут пропускать свет, а лишь тепло). Может что -то нужно уточнить у поставщика?
Вот объявление -
Диаметр 10мм стенка 2,2мм длина 508мм-100р.шт
Диаметр 10мм стенка 1,2мм длина 1000мм-150р.шт.
Диаметр 11мм стенка 1,7мм длина 785мм-100р.шт.
Диаметр 20мм стенка 1,2мм длина 1000мм-250р.
Диаметр 22мм-23мм стенка 2,2мм длина 1000мм-250р.шт.
2. Для намотки нужна нихромовая проволока? Если да, то какого диаметра и сколько витков на какую мощность(какое сопротивление должно получиться)?
3. Как их в итоге закрепить?
Сори за дубль темы, если можно ответьте в мою.
rom.by/forum/Samodelnaya_IK_payalnaya_stanciya_chast_8?page=9 Вэтой теме задайте вопрос, а вообще, прочитайте всю ветку, там всё есть- и про трубки, и про их обработку для получения наиболее эффективного излучения, а также про нихром с описанием изготовления спиралей для различных целей и размеров, полезные ссылки.
Если прочтёте все части (их всего 8 на данный момент) с самого начала, вопросы отпадут сами по себе.
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
о, какие гарные трубки! я хоть убейся ничего не нашел, только трубки для термопар, диаметр 7 мм. Проволоки 0,5 мм - хоть отбавляй, пару километров будет. Посчитал, прикидывал намотку - вроде нормально так по мощности получается, если мотать с зазором 1:1 (думаю, виток к витку вместе с медной проволокой 0,5, которую потом назад сматывать).
Только вот вопрос, наверное все видели эти трубки, не будет ли сильно инерционным нагрев?
Andrey777, а где такие трубки продают?
А сопротивление считать - это прикидывать надо, взять метр проволоки, померять сопротивление, и потом пересчитать на диаметр намотки / шаг / длину спирали.
cxem.net/mc/mc59.php - что-то на подобии этого?
