В общем-то намучался пока со способами рассеять 500-1000W тепла от резисторов, получается большое, дорогое, горячее.
Пока пробовал пришла в голову одна мысль, может уже и есть такое, но я в силу своей темности не в курсе. Прошу помочь - будет ли это работать и как может быть реализовано?
Суть простая, постоянное напряжение с испытуемого БП преобразуется трансформатором в переменное и отправляется обратно в сеть. Все видели наверное как работают ветряки т.е. вырабатывают энергию и подключаются к общей сети дома, если ветер хороший а потребление очень мало - то мы начинаем вырабатывать электроэнергию. А тут потеряв на КПД и прочем можно деть эти проклятые амперы хоть куда-то, т.к. радиаторы мне уже осточертели.
Вот, принцип такой, схемы можно попробовать взять с преобразователей для Авто т.к. при мощьностях в 1-2кВт они очень не габаритные... Управление как сделать ума не приложу т.е. программируемую нагрузку да и вообще регулировку даже ручкой... Вот тут прошу помощи, а может и ссылки есть на такие нагрузки и вообще по подключению к сети т.е. обратно преобразованную переменку как нужно включать...?
эммм... кхм... сорри за некоторый облом идеи, нооо.... кхм... Вам понадобится достаточно точная фазовая синхронизация с сетью, да и других условий для этой самобытной электростанции наберётся на нехилый списочек, который собсна и доканает вашу идейку. Даже троллейбусы при торможении (а там собсна торможение двигателем) сбрасывают мощу не в провода а в балласт (а там уж просто заслонка, чтобы зимой с балластов в салон дуло, а не на улицу)
...ложки нет
а в чем проблема-то? Если БП проверять - но нет необходимости их часами гонять на большой нагрузке - болячки, связанные с нагрузкой и температурным режимом, уже через 15 минут вылезут. А если нужно гонять под такой нагрузкой достаточно долго - то можно взять преобразователь 12В - 220В, и нагрузку от него повесить на улице, или даже кондиционер подключить (если потянет).
т. 89276219324
А можно немного поподробнее что доканает? Даже если сделать не получится (или слишком сложно), так хоть знать почему, а так то ведь не знать от чего отказываться совсем не дело
1. задача, как понял, была поставлена о сбросе мощности в сеть. вот и погуглите по этому поводу. задачка весьма не тривиальная.
2. если использовать конвертер в 220, то какой смысл в этом? всё равно придётся рассеивать необходимую мощность на чём-то... так зачем огород городить, когда давно уж транзисторные нагрузки неплохо заменяют резистивные? рисковать конвертером и "нагрузкой"? Ну а чем тогда нагружать другие каналы? Да и габариты вроде нехилые всего этого "шедевера" получатся...
...ложки нет
Я вот на них успешно перешел, но правда с теплом никак не решилось т.е. те же ХХХ Ватт нужно куда то рассеять...
А в целом похоже вы правы, в какой-то момент мне показалось что это хорошая и простая идея...
