Доброго времени суток! Нужна ваша помощь или подсказка, поскольку мои познания в данной области иссякли.
Есть Asus M50Vn. Появилось желание заменить GF9650m GT на GF9700m GT. После редакции биоса ноута (замена видеобиоса 9300 на 9700 от G50V, карта от него) 9700 успешно стартовала. Драйвера встали, видюха работала в полный рост. VMT, 3dMark06, FurMark - на ура.
А дальше из серии "дурная голова...". При старте ноута вентилятор заводился сразу на 100% и продолжал работать в этом режиме постоянно. Это не много напрягало. Сделал следующее. Взял видеобиос от 9650, заменил в нём "device ID", "vendor ID". Так же переписал значения на вкладках "Clockrates" и "Timings" Всё поставил как в родном 9700. Вкладки (в NiBiTor) "Voltages" и "Temperatures" не трогал. С такой вольной редакцией биоса ноут не согласился и отказался запускаться - чёрный экран и висяк. Был прошит предыдущей версией, с которой работал - результат тот же-не заводится. С картой 9650 никаких проблем. С 9700 - звук запуска (БИОСа)-полторы минуты тишины- снова звук запуска-снова полторы минуты тишины-..... И так до бесконечности. Всё это на фоне чёрного экрана, подсветка не включается. Ни до сидюка ни до флоппика загрузка не доходит, никаких обращений к ним нет (ставил 1-м загрузочным). В БИОСе ноута оба видеобиоса присутствуют - 9650 и 9700 (родные).
Так вот собственно и вопрос номер один: есть ли какие то пути реанимации данной карты? Или дорога ей в утиль? А в свете того, что есть ещё одна 9700, которая сейчас благополучно трудится вопрос номер два: возможно ли укрощение вентилятора средствами БИОС или нет? Ничего конкретного по этим вопросам не нашёл.
Конечно, может плохо искал....? Очень надеюсь на вашу помощь! Спасибо!
P.S. На плате видеокарты есть микросхема EEPROM AT24C16B. Что может в ней находиться? Для полного БИОСА 16Кбайт маловато вроде?? И не с ней ли связан отказ стартовать после моего "редактирования"?
P.P.S. Если тема не в той ветке - перенесите куда надо. Спасибо!
