Напряжение для G92-426-B1 (GTS 250)
Здравия!
Подскажите номинальное напряжение на таком камне. Есть основания предполагать, что чудит ШИМ, либо резисторы по ОС плывут. На данный момент выдает 1.2В, при этом карточка вешает POST, если полапать резисторы или ШИМ и "поднять" таким образом напряжение хоть на 0.05В, карточка POST проходит, но картинка в артефактах. Несколько месяцев назад проблема решилась пропайкой ШИМ (CH=CA, кстати, но пока самое подходящее, что подсказали, это RT8807), но измерить напряжение не догадался, когда карточка нормально завелась и протестилась.
Делать вольтмод наугад не хочется, ибо резисторы без маркировки и неизвестно, какие они должны быть...
Карточка GTS250 E-GREEN 512M от Palit, Вот такая
maco спасибо за пинки в правильном направлении.
это питание +5В порта, идёт и на вга.
Редко ремонтирую в/карты...
Замена 1117 на аналогичный с донора решила проблему, на выходе теперь 5,19 В. Карточка заработала как новая.
Дрова ставятся, изображение не пропадает.
