Открыть, посмотреть тип флэшки в которой хранится прошивка и найти саму прошивку. Если есть возможность - залить программатором, который такие микрушки понимает.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
как вариант, вскрыть плеер, по маркировке головного и интерфейсного чипов
найти варианты подключения и софт фирм производителей, а также левый софт по работе с железом.
22 Ноя 2005 - 14:46 Unknown BIOS
У меня такая же проблема...но я не особо знающий в этой области, если можно распишите по пунктам, что и где...и как
Недавно приносили один - так в нём кварц сдох, на 24Мгц, такого не нашлось, пославил на 25 - играет примерно на 1сек в минуту быстрее, но по USB не распознаётся
а мона как нить ето без вытаскивания флэшки? например какой нить прогой которая просто тупо льёт прошивку на устройство ?
не долго музыка играла, недолго шим горел в цепи
Так со стороны флешки кто-то должен это жрать и шить...
А кому счас легко...
Заранее спасибо....
--== Михаил ==--
