Вообщем VIA VPX, подключил через второй шлейф сиди Samsung SRC-2431, перестал производится тест памяти, из 32 метров видит только 16.
Скорее всего память накрылась но все же, может еще что? Просто она как то хитро накрылась, половину видит, а половину нет
P.S. подключил это громко сказано))) не подключился)) менял джампером на сидюке разные режимы и начались траблы с этим определением.... Отрубил сидюк вообще, траблы остались
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Дополню, после подключения сразу как Вынь загрузилась (Ось 98), она (вынь) нашла новый контроллер гибких, жестких дисков + обновила 2 комовский порт, после чего пришлосьтыкать ее носом в модем.. далше сама все определила и поставила...
Тут может траблы с биосом, или вообщем с материнкой.. хз=(
памяти тока одна планка sdram, поэтому проверить на другой планке пока не могу
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Просто второй винт нарисовался, я их на один шлейф кинул а на второй хотел сидюк закинуть...
Рассказанное Вами - это траблы не с Биосом. И память от подключения CD не дохнет.
Из Вашего сообщения так и непонятно, память и CD где не видны - в Биосном загрузочном окне или в Виндозе ?
А вообще, Виндоза 98-я очень часто не находит самостоятельно Secondary IDE, если на нем ничего не подвешено. Найдя его, срочно ищет еще пяток девайсов, на которые раньше не обращала внимания. Это - ее нормальное стандартное поведение, особенно если к мамке были поставлены не все или не родные драйвера. Вы еще с ASPI-режимами поиграйтесь...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Ни в Досе ни в Винде не находит сидюк, и память так же...
Просто при тесте памяти выводи 16 мег и винда их как 16 и определяет.
Просто когда был винт/сидюк все нормально было (т.е. все корректно определялось), при изменении 2 винта на одном шлейфе и сидюк на втором произошли эти глюки=(
насчет Винды - там все нормально определялось раньше)
Просто не могу понять, вроде памятьесли горит то планкой, по крайней мере я другого незнаю, а тут рубит на 2 ... =(
Посоветуйте что сделать?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Я если честно на материнку грешу, поэтому и пристал к биосу, неззнаю..
Да еще момент если выбрать в биосе быстрый тест памяти то она сразу показывается как 16 мег (моментом выставляет).
Добавлено спустя 48 секунд:
Плата памяти вроде равномерно греется.
Добавлено спустя 4 часа 11 минут 35 секунд:
Хелп что ли))))
Добавлено спустя 1 час 58 минут 48 секунд:
Все блин, извените дурачка, так в системнике лазил что блина наполовину планку вытащил))))))))))) правда сидюк так и не запустил=(
Что и требовалось доказать (по поводу памяти). А насчет CD - эти Самсунги от века были довольно гнусными девайсами. Гнусмасами их не зря звали. Главный их прикол заключался в том, что на полную готовность пациент выходил только при полностью правильно задвинутом трее, а дурацкий намордник с пружинкой сильно этому мешал. Посему - примерно половина этих "изделий" выходила на эту готовность через два раза на третий. Лечение - снимать нахрен намордник. Но и тогда - уж оч-чень поганый у них был лазер, да и прошивка... идиотская. Именно на этих Гнусмасах установка Винды и прочих программ часто заканчивалась неудачей по причине кривого чтения даже нормальных дисков. А поскольку прописано в его фирмваре "читать до посинения", он и мусолил нечитаемый блок до тех пор, пока контрольная сумма не совпадет - даже если совпадет она случайно, на полном бреде. Так что... забейте на этот сидюк. Не стОит он времени, на него потраченного. Хотя, ежели все время работал, а тут вдруг перестал... жалко. Причин может быть несколько.
Полезнее всего заранее отделить "котлеты от мух": В Биосном окне, ПЕРЕД загрузкой чего бы то ни было - ДОС-а, Виндозы - определяется CD или нет ? И что в ЧМОС- настройках самой мамки установлено про Secondary IDE ? Может быть, он не определяется уже на уровне Биоса ? Тогда - есть смысл погонять всю конструкцию с оторванными (пока) винчестерами и посмотреть, где и что не определяется, и поискать почему. Будут вопросы - отписать. Но - после того, как испробованы РАЗЛИЧНЫЕ варианты.
И только если не помогут все СТАНДАРТНЫЕ варианты - могу озвучить один из самых экзотических приколов в этой же области: При просаживании +5 V -питания даже на 0.05 V по отношению к +5.00 V именно эти Гнусмасы начинали вести себя неадекватно. Полезно измерить напряжение +5 от БП в старой конфигурации и в новой - наверняка же новый винчестер что-нибудь на себя потянул... ежели БП старый и хорошего образца - внутри есть потенциометр, им можно аккуратненько выставить стабилизацию напряжения для изменившейся конфигурации. Важно не перестараться. Больше 5.1 V выставлять нельзя. Все делать только на отключенном от 220 V питания БП и проверять точным вольтметром без подключенных матери/винчестеров, только на эквивалентах нагрузок.
Этот, последний вариант, повторяю, маловероятен, его стОит испробовать только если все другие не помогут (или, например, если с отключенными винчестерами CD на втором шлейфе определяется в Биосе, а при подключении их - пропадает).
Ещё как вариант включить систему с сидюком и попробовать всунуть ему скажем аудио ЦД, посмотреть будет ли вообще крутить/определять/проигрывать диск.
И обязательно всё перепроверить в подключении. Раз уж память наполовину вылезла то мож и шлейф наполовину/неправильно всажен. Попробовать поменять местами шлейфы, поставить CD на один шлейф с веником/на примари мастер. Не забываем про перемычки.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Проверял, не пашет, работает только с винтом в паре, а на отдельном не определяется в биосе, винда соответственно тоже не видит его. Шлейфы после этого перепроверял не один раз)))). Но такой же вариант.
Сидюк конечно Г то еще, но механика вроде нормальная)))). Менять буду чуть позже, насчет не читаемости - это да, самая его главная проблема))). Перестает себя адекватно вести когда нагреется)))))). Вообщем буду менять. Спасибо за помощь.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Так почему бы его не оставить в паре с винтом? А второй винт на отдельном нормально определяется?
насчет винт/сидюк, незнаю просто тогда система бут медленнее работать, на второй винт не вешал из-за причин выше)))).
Есть предпочтения из CD/CD-R/CD-RW, в плане какие лучше выбирать, а главное какие лучше даже не пытаться выбрать))) Вроде моего самсунга)))). Скорость не является приоритетом, главное что бы все читал что туда засунешь)))))).
Предпочтений нет, время легендарных читателей вроде как кончилось.
ну, если попадется Teac до CD-540E (из CD) или W540E (CD-RW) включительно за разумную сумму, да еще и живой, то брать. Аналогично с Плексторами. Остальные будут на примерно одинаковом уровне, так что и выбирать вроде бы не из чего.
Да и вообще, наверное, сейчас лучше купить сразу новый комбик - он по крайней мере проживет год-полтора, а потом если и сдохнет, то не будет жалко и можно будеть уже перейти на Blue-Ray. Надеюсь, на IDE они еще будут.
Аццкий ромбовод {:€
