Есть винт IBM-Hitachi DeskStar 80G ATA-100. К нему имеются сервисные утилиты DiskFitness Tool и DiskFeature Tool, которые могут настраивать уровни шума (acoustic level) и энергопотребления. Комментарии в утилитах, к сожалению, очень куцые, так что не понятно, что именно они делают. Не мог бы кто-нибудь кинуть ссылку где про это почитать или объясниь?
Понятно, что хотелось бы настроить винт на мин. шум и потребление, но без существенных потерь в производительности, чтобы в простое, например, жрал меньше, но не отключался.
hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27...
Что-то ищем? Google в помощь
А что в основном влияет на потребление - частота обмена ланными или обороты шпинделя? если я, скажем, АТА-100 ограничу как UDMA-66 или даже 33, это сильно повлияет на температуру винта?
Schlecht
Почти никак не повлияет, бо Вы ограничите только трансфер...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ещё один вопрос - если на одном контроллере ИДЕ висит быстрый винт (АТА-100) и CDROM с максимумом UDMA33 или даже PIO4, с какой скоростью будет передавать данные винт - с теми же UDMA33 и PIO4?
Просто на одном контроллере никак не уживутся Хитачи с Самсунгом, а кроме них есть ещё два оптических привода, так что вариантов немного
Мать Абит на I850, Win2000.
Про UDMA100+UDMA33 точно скажу - каждый на своем, UDMA100 веника снижаться до UDMA33 точно не будет. UDMA+PIO4 - вроде тоже каждый на своем. Тут основная засада в том, что при одновременной работе HDD и CD, висящих на одном канале (типа инсталляции или копирования с CD) будут тормоза, т.к. им придется по очереди работать... На разных - в общем-то тоже по очереди, но там накладных расходов меньше.
А кому счас легко...
Критичен по скорости один винт, второй ичпользуется как архив, используется нечасто, хотя и регулярно. Кстати, если винты с разной файловой системой на одном контроллере висят - это потенциальные проблемы или всё обычно в норме бывает?
Контроллеру глубоко параллельно, какая FS стоит на винтах - это шибко "абстрактно" для него...
Nшпинделя=const!!! (5400, 7200, 10000....rpm), а на потребление влияет интенсивность работы харда. Акустик менеджмент влияет на скорость позиционирования головок на цилиндр, следовательно - влияет и на потребление.
Начиная с Intel TX чипсета был введен Bus Mastering, который решал проблему ограничения скорости работы канала IDE-контроллера по более медленному из устройств.
А, значит таки было такое дело с ограничением скорости канала. Книжка, откуда всё это взялось, есмь зело древняя...
