Не включается и не горит индикатор сети на мониторе Samsung, Год назад была поломка долгое время не загорался монитор, после простоя 2-10 минут загорался, Исправил это заменой двух конденсаторов с109-с110 на плате питания Ip-35155a , буквально неделю назад монитор снова стал загоратся через некоторое время, заменить конденсаторы я не успел, на следующий день лампа индикатора сети уже не горела, замена всех конденсаторов мне ничего не дала, диоды проверил все, тестором прозвонил выхода из платы вроде +5и +15вольт поступает, но под нагрузкой не проверял. Кто может подсказать в чем может быть поломка?
Stron, прошивку легче будет раздобыть, если озвучите состав мейнборда (проц, флеш) и какая матрица стоит![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Гляньте эту, как вариант remont-aud.net/board/samsung_961bw/147-1-0-3306 ,может подойдет..
день добрый, была проблема следующего характера на таком же мониторе, индикатор питания горит, монитор не включается, перепаял вздувшиеся кондеры, сейчас изображение (т.е. No cable пишет) есть, но сигнал с видеокарты все равно не приходит. в чем может быть проблема?
JudjinTV, если есть табличка при подключении кабеля то возможны три варианта
Таки не подключен кабель.
Неправильная работа процессора.
Неисправен интерфейсный кабель.
кабель подключен, при подключениии к компу табличка пропадает, кабель исправен, видимо проблема с процом таки...
JudjinTV, я предположил исходя из того, что есть табличка при подключении кабеля, вы же не написали, что она пропадает. Далее надо смотреть приходят ли видео и синхро сигналы на скалер, проверить питающие напряжения на майне при подключенном кабеле. Попробовать считать и сохранить прошивки с флеши и EEPROM, а потом перепрошить новой. Вы очень мало даёте информации, даже о свтодиодном индикаторе ничего не написали.
индикатор горит, он горел и до перепайки кондеров, но тогда при отключенном кабеле информация на матрицу вообще не шла.. сейчас, при отключенном пишет "no cable " при подключенном индикатор моргает, но комп монитора не видит, даже когда пытался подключать его 2м пишет ничего не найдено..
а и еще не работает ни DVi, ни VGA кабель..
При наличии синхросигналов индикатор не должен моргать. Смотрите сигналы в мониторе.
Пробит защитный диод на входе синхросигнала?
Здравствуйте! Имеется следующая проблема. Монитор samsung 225bw. В последнее время он стал долго включаться и при этом быстро моргал индикатором. Заменил конденсаторы. Запустил, все отлично работало. На следующий день, при попытке включить, загорелся индикатор питания, а сам дисплей был черным. Больше запустить не удавалось. Бп: ip-45130a.
Не все конденсаторы заменены.
