( Не актуально )PS Gembird 450W (PSU5-12) собран на C3150&AT2005B напряжение дежурки 15V
Приветствую.
Попал ко мне в руки сей весьма славный БП, сказали что хлопнул и перестал работать.
дежурка собрана на С3150, пока вожусь только с ней. Вот схема похожего блока, она довольно известна. только у меня собрано на плате TB-1.9C rev 2.0.
что было обнаружено и заменено:
R14, D39, транзистор дежурки, R11, R16, R15 на схеме 1,2 Ом, у меня на плате стоял 0.12 Ом (кор\кр\зол\зол), Q1.
в высокой части дежурка была тщательно проверена, обнаруженные неисправные элементы заменены, диоды заменены на всякий случай все, стаб 4в3 заменен. диодный мост и входные электролиты проверены.
так же была на всякий случай перед запуском заменена оптопара и тл-ка.
после подключения питания закипели электролиты С8 и С9, обуглился резистор R35, расположен между L2 и С9 одной ногой на землю, маркировка почернела так, что прочитать можно только допуск. напряжение дежурки 15 вольт, шимку снял, наврятли она выжила канешна. заменил на всякий случай D8. что за мощный резистор стоял в низкой части между дежуркой и землей? и почему дежурка 15 вольт? я эту плату целый день ковырял, на следующий день отвез знакомому, у него опыта побольше должно быть. и тем не менее - пока безрезультатно. что это может быть, или на что может быть похоже?
Плата детали
Плата разводка
Дежурка низ
качество фото не очень, хорошие нащелкать нечем.
временно спрятал плату, буду ковырять по мере появления интереса, если на детали не разгребу раньше.
Аватар пользователя UAM
Замкните 3 и 4 ноги оптрона. Если снова будет +15, то не все детали в первичке заменили.
да дело в том, что в очередной раз начал разбирать дежурку, теперь и снизу. а потом у меня как то от этого БП сначала кулер закончился, с датчиком температуры, ушло на охлаждение ЖД, потом 3150, дроссель перекочевал на другую плату. и я подумал - а стоит ли? питатель особого трепета не вызывает, атх-350пнф выглядит куда как лучше и тянет легко ту нагрузку, под которой кряхтел этот БП.
Попался точно такой атх. После замены всех вышеуказанных елементов - на дежурке 14В. Оптопарой не уменьшается. После копания схемы понял, что цоколевка на плате транзистора 8050 не совпадает с действительностью. Нужно перепутать местами базу и коллектор этого транзистора. Теперь дежурка правильные 5в и все чудесно!
