Привет. Не разносите в пух и прах. Болтался здесь в поиске пытаясь понять чем в этом медальоне модули переставлять (ASUS CUBX) хотел рэйд сделать. Нашел ссылочку, скачал. Програмка называется "awdbedit". Работает под windows. Легко, удобно, наглядно. В плагинах подключается HEX редактор. Наслаждался конструированием. Проблем не возникло. Распотрошил разные биосы подоставал рэйды для cmd649, нашел самую свежую назвыается AMI ... 2.5.11... . Сейчас тестю получившийся рэйд (пишет AMI66...) - пока все хорошо. Если тема известная и неинтересная - стирайте.
Lewcher Я в свое время сталкивался со следующим глюком на этой плате - при подключении диска с системой к cmd648 нормально работали W98, NT4, Linux c ядрами 2.2 и 2.4 (правда на 2.2 не со всеми дисками хотели дружить, но про это было явно написано в исходниках патча к ядру). А вот под W2K/XP любые диски с этим контроллером работают отвратительно. Я и драйвера менял и с БИОСом шаманил, толку ноль. Если система на этом контроллере - переодически замыкается winamp, не говоря уже о фильмах. Стоит перевесить диск на набортовый IDE или на Promise, все отлично. Не мог бы ты сказать как обстоят с этим дела теперь.
Характерный признак, по которому можно это проверить - графики чтения и записи в HDTach - График записи практически горизонтальный и где-то в районе последней трети диска (зависит от модели) график чтения "ныряет" под него. Или просто поставить XP на CMD и запустить фильм с того же диска, например "Братву и кольцо". Очень хороше эти эффекты проявляются с звуковухами на Yamaha 724-754 и SB Live!. Кстати начиная с какой-то версии БИОСа cmd648 стал понимать UDMA100 - это тоже можно проверить HDTachем. Если надо могу кинуть ссылку или саму прогу.
Привет. Очень долго искал драйвера на рэйд. Нашел немного - шесть штук, один из них на AMI MegaRaid 100 IDE, один LSI MegaRaid, три AMI HyperDisk, и один CMD649RAID. Под NT4 нет никаких нареканий пока, w2k- нет дистрибутива, под XP только один драйвер - не работает. Биосов надергал много но как выяснилось все они одинаковые двух разновидностей - AMI MegaRaid 2.5.11 и AMI HyperDisk 2.4.0919. Если есть в загашнике накидай на почту биосов и драйверов на рэйды на этих чипах (648/649), в принципе особо интересует AMI MegaRaid 66 IDE - такой я вообще не смог найти, а биос себя как раз так и обзывает. Програмульку которую советуешь скачал. Попробую погонять под NT4 сейчас, а сам поищу дрова под XP. Результат доложу. NetBSD2.0.2 рэйд не видит, FreeBSD5.3 видит ar0, но геометрию показывает 0/255/63 размер 0Мб.
Lewcher Рейдовых драйверов и БИОСоы, к сожалению нет. Ссылки на БИОСы и драйвера для этого контроллера придется поискать. Кстати есть у меня платачка AMI MegaRaid 66, так она тоже дисков не видит0, только если БИОС отключить (там для этого предусмотрительно джампер есть), тогда XP после загрузки видет диски подключенные к этой плате и работает с ними, вот то загрузиться с него не выходит...
Я уже пальцы стер искать. Если есть возможность - буду признателен. В общем ситуация такая - подобрались дрова под один биос (HyperDisk). XP ставится. Рэйд кажет (Stripe). Тестилку пока не запускал. Но что-то мне все-таки не нравиться, не понял пока что именно. Чисто руками - работает резво. Про девайс твой - на нем флэш? Могу поделиться накопаными биосами. В принципе мне интересно чем рожденный рэйд на твоей карточке отличается от моего (да и от твоего тоже) набортного по разводке. Чувствую я что просто перешивкой биоса дело не кончиться.
Привет. Результат таков:
Добавленный модуль рэйдового биоса (cmd649) - AMI HyperDisk 2.4.0919 нормально работает под NT4, в страйпе и в зеркале, 4 одинаковых дисков нет проверить последний режим. Утилита AMI монитора рэйда сам рэйд видит, режимы видит, диски видит, ошибки находит. Тестить HDTach не могу, т.к смотрю в монитор 640х480 черно-белый, другого пока нет, а эта прога хочет 800х600, может конечно есть ключ запуститься под моим разрешением но его не нашел. В принципе под NT4 работает и AMI 2.5.11 биос с теми же дровами HyperDisk v. 2.4.1024. w2k на дровах той же версии для w2k ставиться, монитор диски, рэйд, режимы видит, в зеркале пока не проверял. Но скорость работы снизилась. Конфиг компа Celeron 900, 256Мб оперативки. С ХР есть единственная проблема - нет драйверов, тот драйвер под ХР который лежит на LSI заточен исключительно под 649 чип, и принципиально не хочет видеть 648, может что в дровах поправить? Других дров под XP я не нашел. Драйвера от CMD и Siliconimage рэйд не видят. Накопал биосов под 648\649 чипы для рэйдовых внешних PCI контроллеров, размер у них 64К, посмотрел - половина забита FF, как порезать? В принципе 64К модулем в биос влезает но не работает, дайте ссылочку почитать ,если есть, как адаптировать прошивку внешнего контроллера в набортную, plz. Как я понимаю биос контроллера ищет его по ID вендора? Эта мулечка аппаратная или софтовая? В общем лох я в этом деле.
Запустил хдтач - скорость чтения в страйпе 50мб\с, график не падает, но не ровный иногда с провалами на 15Гб и 55Гб до 40Мб\с, диски у меня самсунги sp0411n, сравнил с таким-же 80Гб тоже одноблинным у того без провалов, ступенька, с равномерным падением к концу.
Lewcher Про "подмену" БИОСов можно у ivp проконсультироваться - он для CUBX-e (там Промис вместо CMD) такое проделывал...
