Есть АМД К6-2 300 100х3 и материнка Acorp 5ALI61 северный ALI M1542 южный ALIM1543-C1 микросхема БИОС W29C011 на 1Кбит версия БИОС 1.1 Проблема в том что из-под Windows XP SP3 затем поставил SP2 не открываются диски с привода Optiarc 7200.Нашёл в нете БИОСы вроде от неё 1.4а 1.5 но прошивальщик AWARD ругается что БИОС не от неё.при сравнении БИОСов с родным (слитым )через тотал 28 и 29 расхождений…Драйвера последние 2.20 ставят только PCI-AGP драйвер,скачивал отдельно драйвер на IDE для 2к не ставится…Кто что подскажет?Как сравнить файл БИОСа через AWARD c биосом в микросхеме?
Перенес в Песочницу.
Ничё не понял. При чём тут диски и версия БИОС? Сам привод исправен/проверялся?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Остальное тоже впечатляет
может и глупость, но возможно новые прошивки были сделаны для новых ревизий... в которых были флешки чуть-чуть поболее...
как сравнивать? побайтно. ну, а что вы там собираетесь увидеть-то?
Привод естественно рабочий,с него винда ставилась,
Это не глупость так и есть,один человек писал есть БИОС ы под M1243-B1 версия 2.2 и M1243C-C1 версия 3.3 поддерживает UDMA-66 ,у меня без С только М1243-С1 имеет ли это значение?придётся искать флэшку на 2 Мбит и поиграться с заливкой...
IMHO бред. Давайте определимся - для чего нужнен БИОС и как енто всё фунициклирует с железом..
Бред не бред,если получится отпишусь,а ваши Santa какие предложения....
Проблема решилась заменой привода на обычный CD-rom диски открываются…
А винда случаем не на DVD диске была?
У него сначала был DVD, который нормально не работал..
Я к тому и веду, что может он DVD читает, а CD нет.
