Не держит нагрузку WINSIS KX-450ATX
Не держит нагрузку WINSIS KX-450ATX уходит в защиту при нагрузке примерно 150-200ват.
Были выгоревшие два силовых транзистора D4515, заменены на D209L, а так же два резистора ушли в обрыв в цепях их баз R9,R14. тоже заменены.
Хотел его использовать для дополнительного питания GTX 260, Если запустить мощную игру то блок уходи в защиту (пиковая мощность видеокарты около 200Ват) должен держать легко.
в наргузке напряжения
12.2в проседает до 11,6в
5,16в поднимается до 5,3в. 3,3 до 3,45.
Диоды по цепи 12в F16C20C две сборки запараллелены. Блок видно сделан качественно не китайская подделка
Схема блока прилагается, досканально не сверял, но вроде все совпадает
Прошу помощи. очень хочется его довести до ума.
350W_ShenZhon.png324.31 КБ
D209l.pdf275.89 КБ
AT2005B.pdf1.34 МБ
Ты ведь его нагружаешь только по +12В, происходит перекос на выходе и он обрубается.
Повесь дополнительно нагрузку по +5В и +3.3В и будет работать
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Аватар пользователя Stalker007
У меня была похожая проблема, почитайте может поможет.
rom.by/forum/Winsis_SKY-550ATX_ne_tjanet_nagruzku
Аватар пользователя mosfet666
вешал нагрузку на каналы 5в и 3,3в отключается так же. Диоды рекуперации живые, по крайней мере звонятся как нормальные. Попробую поменять их может что изменится, так как старые транзисторы разлетелись на куски, возможно и диодам досталось.
Проблема с отключением решилась заменой диодов.
Но теперь другая проблема, чем больше нагрузка на блок тем больше появляется помех на ЖК мониторе, горизонтальные полоски двигающиеся хаотично по вертикали в зависимости от нагрузки блока.
Дело не в этом блоке, с другим блоком теже помехи были который я раньше подключал, но он пищал и потрескивал в нагрузке и был на 300 ват, поэтому я отказался от него и взялся за ремонт другого.
Но проблема с помехами осталась.
Как избавиться от них?
А корпуса обоих БП соединены? А может это DC-DC конвертер на самой видюхе? Может на видюхе кондёры?
Для уменьшения пульсаций: добавить пару кондёров на выход +12В, привесить дополнитеьный дроссель...
а точно зависит от нагрузки на блок, а не на видеокарту?
Видеокарта не причем, с одним блоком картинка идеальная, но одному блоку тяжеловато тянуть все это.
Конденсаторов в блоке и на видеокарте предостаточно. С дросселем по питанию 12в можно провести эксперимент.
Блок соединял с корпусом и проводом по GND с оригинальным блокоми, и идет провод на видеокарту ,PSon подключен еще. Два блока и монитор подключается в сетевой фильтр и далее в розетку. Мне кажется собака зарыта в подключении их в сетевой фильтр и отсутствуещего заземления, и возможно помеха идет через конденсаторы в фильтрах на провод заземления. Хотя в помехах я не силен
Ну чем больше нагружается видеокарта, тем больше блок, зависимость прямая
Аватар пользователя UAM
Расскажите, как Вы подключаете ?
Если в видеокарте дополнительный разъем +12 звонится с +12 на шине PCI-E, то просто так 2 блока питания очень опасно подсоединять к материнке и видео.
насчет PCI-e в курсе, связи там нет в моем варианте, оригинальный ремонт так сказать
Все включено в китайский фильтр (он не заземлен) : двумя заводскими кабелями два блока подключены и монитор. Дополнительный блок прикручен к шасси, от него идет провод земля и +12В к видеокарте, PSon к разъему штатного блока, и земля подключена к видеокарте от молекса штатного блока, на всякий случай.
Думаю помехи идут по земляному проводу или по цепи 220в. Надо экспериментировать
"Земляного" контакт в розетках фильтра хороший? Попробуйте развернуть одну вилку воткнутую в фильтр. И от монитора. И без кабеля локальной сети, кабельного телевидения.
Хороший котакт, поворачивал вилки во всех вариантах, ничего не меняется особо.
