Привет! Перестала фурычить видеокарта XFX Radeon HD 4860.
nix.ru/autocatalog/xfx/PCIE_DDR5_XFX_HD486XYDFL_DVI_HDMI_TVOut_Crossfire_R...
Железяки:
Дело было так:
Сижу, играю в Far Cry 3 почти на максимальной графике, температура ГПУ достигала до 67 градусов (я играю в окне с разрешением 1280х720 и снизу запускаю AIDA с открытой вкладкой "Датчики", мой монитор 5:4 это позволяет). Все было замечательно, ничего не висло, средний fps составлял 45 кад/сек. Меня прижало в туалет, я естественно сходил на минуту. Возвращаюсь и слышу жужжание кулера, смотрю в AIDA и каждый термодатчик видеокарты (всего их 3) показывал разную температуру в районе 102 градусов. Я дотронулся до видеокарты и просто ...ел от того, какая горячая она была. Я немедленно выключил компьютер обычным способом (пуск - кнопка Power - завершение работы (в последних обновлениях она появилась в пуске, наконец-то удобно стало). Через несколько секунд комп, как обычно, спокойно выключился. После выключения обесточил блок питания и дал видеокарте остыть. Не проверяя последствий, я сразу же снял видеокарту и не разбирая полностью CO, скрутил кулер и смазал силиконовой смазкой (какая я не помню, давно валялась без этикетки). Собрал кулер, прикрутил, вставил видеокарту обратно, подключил разъемы доп. питания. Включаю комп. При определении видеокарты мать зависает (без всяких писков) и постоянно горит индикатор возле разъема PCI Express - VGA_LED.
Что посоветуете в этом случае сделать? Видеокарту хотелось бы восстановить хотя бы на пол года (в планах купить новый моник и видяху).
ЗЫ:
Хотел прогреть видеокарту (есть небольшой опыт в этом, но только пробовал со старыми видяхами, где в припое содержалось небольшое кол-во свинца). В современных видяхах, на сколько я знаю, уже не содержится свинец в шарах под чипом и кристаллом. Поэтому я боюсь греть только сверху. Да и толку не будет, так как Lukey 852D+ греет слабовато, чем Lukey 702. Все испорчу только. Видел дешевый способ организации нижнего подогрева из прожектора. Так вот, какой прожектор нужен для этого? И поделитесь своим опытом, как вы прогревали таким образом.
Имеется:
Паяльная станция: Lukey 852D+
BGA флюс (этикетку отклеил, не помню, как назывался, стоил 600 рублей в Профи).
Я бы для начала осмотрел видюшку, неисключено, что при манипуляциях с кулером Вы могли какие-то мелкие детальки с нее оторвать.
Я в первую очередь сделал визуальный осмотр, просто забыл указать в описании проблемы. Все детали на месте. Манипуляции проводил на пупырчатой (транспортировочной) пленке. Были у меня как-то артефакты у этой видеокарты в виде полос, я просто перезагружал компьютер и полосы пропадали. Это было недавно и всего 2 раза. Еще вылетали драйвера по какой-то не понятной причине, тупо моргает экран, и через несколько секунд вылазит сообщение: Такой-то драйвер не отвечает и был восстановлен.
