Не грузится комп после вытаскивания флэшки
привет всем.
вообщем проблема такая: решил прошить биос по \"горячему\". Выключил комп , вынул флэшку, обвязал нитками, чтобы легче вытаскивать было, и поставил на место. Врубаю комп, чтобы в дос загрузится, а экран монитора черный... комп не грузится... как я только не пробовал вставлять флэшку результат один - комп не пашет
Аватар пользователя scorpion
rafirty писал(-а):
привет всем.
Мне на ум приходят два варианта, не правильно вставили флешку обратно, чем ее и спалили и второе (мало вероятно, но все-же) убили ее статикой... roll
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Аватар пользователя Olmer
Подробнее, плиз.
Модель матери/флешки, нах это вообще делалось, целостность ног флешки и т.д.
Влюблённый шаман...
мать - древняя Zida BX983D1
флэшка - MXT990811
28F1000PPC
BA800536
делалось это для того чтобы восстановить убитый биос на флэшке с другой материнки.
Ноги у флэхи в порядке. Втыкалась она на место с большой осторожностью и строго в том же положении в каком она была с самого начала.
Я думаю если бы флэшка сгорела от нее бы воняло?? а такого не наблюдается.
Да не факт...не обязательно... roll
Clear CMOS + Redetect CPU.
Кнопки на клаве "J" и "F", нажимать в момент включения...
Аминь... 8)
Влюблённый шаман...
Аватар пользователя ivp
И так - дополнительно: оные 12-вольтовые Макрониксы (любые) практически гарантированно дохнут с первого же раза при включении "наоборот" и попытке запуска...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя lich
извени за глупый вопрос, а на "другой материнке" биос тойже маркировки? а мать вторая такаяже Zida BX983D1 ?
Извините, что долго не отвечал... карта закончилась.
Материнка вторая Lucky Star 6vbx2 Puppis. Микруха там другая
А тип микросхемы если не секрет?
конечно не секрет, AT29C010A
