Всем привет ! Хочу собрать старенькую системку для экспериментов, на матери 6BX7. Однако у меня проблема - мать не хочет грузить операционные системы с жесткого диска (пробовал XP SP3, и Linux ubuntu "Росинка". При загрузке линукса пишет "ункноун файл систем" - неизвестная файловая система, а при загрузки винды "ерор лоад оперейшен систем" - ошибка загрузки операционной системы. Биос недавно прошил до F5, до прошивки система просто при определинии харда зависала, как в досе, так и в биосе при скане девайсов. Жесткий диск идешный "вестерн диджитал" 80 гб (модель сейчас указать не могу, т.к. нет возможности сейчас посмотреть). На форумах много инфы о том что эта материнка не поддерживает большие винты. Но вроде как на последнем биосе должна видеть до 132 гб (а биос у меня последний (F5)). Может он поддерживает, но мать не грузит ???? Хард разбит на 2 раздела 16 и 40. С того что поменьше пытаюсь загрузить ос. C Лайв сиди же операционки грузятся нормально. В чем проблема ? Стоит ли мне патчить биос ? Если да, то каким патчером ?
Ниже, привожу инфу о матери:
Процессор
Socket 370
66/75*/83*/100/112*/124*/133*/140*/150* MHz FSB
AUTO detect CPU voltage
Clock multiplier 3.0/3.5 .... /8.0
Чипсет
Intel® 440BX AGPset
Winbond 83782 Health chip
Winbond 83977 I/O
Память
3 x 100MHz 168-pin 3.3v DIMM slots
Supports ECC Type DIMM module (72bits)
8MB - 768MB DRAM
Supports 8/16/32/64/128/256/512 MB
Слоты расширения
1 x AGP support 66/133 MHz speed
2 x ISA
5 PCI слотов (совместимы с PCI 2.2)
Питание
ATX power connector
Power-off by Windows® 95/98 shut down & switch
Power-on by switch, keyboard, PS/2 mouse, LAN, RTC(alarm), & modem (COM A or B)
Supports 3 Level ACPI LED
Форм фактор
ATX, 4 layers PCB, 305mm x 200mm
Контроль за состоянием системы
3 Fan Power & Speed Detection Connectors; Case open detection
Auto speed down and Alarm when CPU overheat or Fan failure (OS independent and driverless)
H/W detect +/-5V, +/-12V, CPU voltage & CMOS battery Status
System Health Status detect & report by BIOS, LDCM® & SIV
BIOS
2 Мбит ПЗУ
AC recovery ON/OFF control
Auto-detect & report system health status
AWARD BIOS with Enhanced ACPI Feature for PC98/Win98 Compliance, Green, PnP, DMI, INT13(>8.4GB) & Anti-Virus function
IDE#1~#4, SCSI, LS120, ZIP & CD-ROM bootable
Драйверы
Intel® LDCM® utility, SIV utility
Intel® PIIX4e patch utility for Windows® 95
Intel® Ultra DMA/33 Bus Master IDE Driver
Другие особенности
Poly fuse for keyboard & USB overcurrent protection
Wake On LAN Header (WOL) & SB-LINK™ connector
Разъемы ввода/вывода
2 x Ultra DMA/33 Bus Master IDE
1 x FDD, 2 x COM, 1 x LPT, PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse on board
2 x USB
1 x IrDA TX/RX Header (optional)
ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ МНЕ, ЧТО МАТЕРИНКА СТАРАЯ, Я ЗНАЮ ЭТО ! ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ ЧТО МНЕ НУЖЕН СТАРЫЙ КОМП !
Перенес в Песочницу.
А еще раньше - я
А кому счас легко...
А я - томат.
