Пытаюсь добавить в биос материнки (foxconn 661M03-G-6EL) биос sata контроллера (на VT6421), но не хватает места.
PCI ROM[A] 0F800h(62.00K) 07942h(30.31K) C:\temp\CBROM32_182\6421V431.rom
******** C:\temp\CBROM32_182\back24012011.BIN BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) 13F42h(79.81K) 516F1P02.BIN
1. XGROUP CODE 0C420h(49.03K) 08500h(33.25K) awardext.rom
2. CPU micro code 04000h(16.00K) 03FA0h(15.91K) CPUCODE.BIN
Total compress code space = 35000h(212.00K)
Total compressed code size = 34ABBh(210.68K)
Remain compress code space = 00545h(1.32K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
------------------| PGA478 2E 0F12--| PGA478 01 0F21--| PGA478 08 0F23-PGA478 21 0F29
PGA478 1E 0F24 | PGA478 05 0F13 | PGA478 1F 0F25 | PGA478 37 0F27
PGA478 21 0F29 | SLOT1 0D 0F41 | SLOT1 12 0F41 | SLOT1 02 0F37
SLOT1 0E 0F34 | SLOT1 0B 0F33 | SLOT1 0A 0F32 | SLOT1 0B 0F31
SLOT1 05 0F31 | PGA478 12 0F30 |
Заранее спасибо за помощь.
Вложение | Размер |
MBbios_and_6421.rar | 259.01 КБ |
Думаю, без foxconn.bmp вполне можно обойтись. Ну, накрайняк попробовать заменить пустышкой. И места как раз должно хватить. А что такое, кстати, OSB, кто знает?
EPA LOGO удалять не рекомендую - у одного человека на какой-то мамке были весёлые приколы.
Если встроенное видео не нужно - то мочите VGA ROM. Насколько я знаю, общей функциональности платы это не повредит.
Можно также поискать CPUCODE.BIN меньшего размера от любой другой мамки любого производителя с таким сокетом. Жалательно, чтобы Ваш проц там был. А остальные и не нужны. Или из существующего как-то вырезать ненужное. Как именно - в этом я не силён.
Ну и не забывайте про то, что операция всё же рискованная - крайне желательно иметь возможность отшиться.
P.S.: А кто знает, что в микрокодах вообще делают слотовые пеньки??
cpu-world.com/Sockets/Slot%201%20(SC242).html
Ну, CBROM так у автора темы написал. Впрочем, сейчас глянул - он и мой Wolfdale слотовым обзывает. Ну, значит, так надо...
Но ведь удаление foxconn.bmp освобождает всего 1.41K, а надо освободить 30.31K
Тогда VGA ROM надо удалять однозначно. Но вот можно ли обойтись без NCPUCODE... С весьма большой вероятностью, что нет. Да и как его удалять...
Тут, видимо, либо мамку менять, либо присобачивать флешку на конроллер. Кстати, есть хитрый биос, вшитый в ABIT AX8, позволяющий грузиться с сидюка.
