Добрый день уважаемые, старики мои купили у торгашей за 5 тысяч чудо китайской мысли "Орион" электронный миостимулятор Вот.... Китайский оригинал "xft-320 ce" Вот
через 5 дней перестал посылать импульсы на электроды и начал сам выключаться, записал на видео Ютуб если словами прибор должен работать 15 минут после выбора режима, но он работает пару секунд и выключается помигав всеми символами на дисплее, на электроды питание не идет.... фотографии платы прикладываю
Понимаю что самое правильное это чудо выкинуть... Но может получится оживить ..?
PS.
О себе - знаний маловато но есть опыт удачный замены кондеров и мосфетов на МП,БП,ВК, модемах и прочей мелочи, есть KADA-852D, простенький мультиметр, лупа....и желание....
От чего это штукенцыя питается? От батареек я так понимаю? Может все банально и они просто дохлые уже?
Батарейки конечно же менялись
, эффект такой же
батарейка батарейке рознь. Если меняли на соляную за 5руб. то толку никакого. Таким девайсам только алкалины подавай... В любом случае можно же ткнуть тестер и посмотреть как он садит батарею...
(ссылки не смотрел)
...ложки нет
Осмотрите внимательно плату на предмет непропаев или попробуйте сразу пропаять все, т.к. качество монтажа там "зачетное" может оказаться
. Можете прозвонить мультиметром рассыпуху, её не так уже и много) Кстати, не пойму где у этого прибора "мозги"? Под дисплеем прячутся или вообще нету?
п.с.
На видео где-то на 28-30 сек плохо видно, но по моему на дисплее батарейка и мигает перед выключением))))
мозг под дисплеем верно, пропайка конечно говеная но я вроде феном прошелся, Температуру фена какую надо ставить чтобы не пожечь детальки??? диоды звонил вроде не пробиты, кондеры без выпайки но тоже вроде живы....меня смущает то что он пару секунд работает потом помигает и тухнет...
По поводу питания батареи нормальные, но пытался от БП запустить, БП конечно китайский,на несколько напряжений, от 3 до 12, проверил тестером на 3вольтах по факту выдает 6... какое нужно сопротивление чтобы до 3 опустить ? 150 Ом ?, набираю сопротивления(методом тыка) просто смотря на выходной вольтаж получаю 3 вольта, через 3 сопротивления(но на них маркировка в районе 350К зеленые длинные, не знаю где взял) , подключаю к прибору напряжение падает до 0,4...убираю одно сопротивление картина та же, еще одно показывает снова 6 вольт (но до подключения к прибору через сопротивления было 3 вольта!!! дело было ночью может сильно притупил... (в принципе я баран и не отрицаю но не понятно...)
нет батарейка не мигает там слово АКупунктура , он насадками массаж делает и палка есть для акупунктуры.... барохло китайское, впарили за 5 штук, в рознице он за 2 продается, а на коробке написано "Рекомендуемая цена 9770".... впаймал бы этих уродов ноги выдернул бы лично.... 5 стариков надули, знаю точно 3 прибора уже сдохли....
"сопротивление" зовут LM1117, включать по даташиту... на материнках этого ..вна навалом...
P.S. Удастся поймать этих сорванцов - сделайте им ректальную лоботомию паяльником ))))))
...ложки нет
ЛМ ка должна быть) 2 мамки как раз валяютя, учту... а через сопротивления нельзя???? просто помнится с диодми возился, на синий диод ставил 600 Ом включая на 12 вольт.... вот и прикинул что 150 сюда можно....
Вам стабильность не нужна? Тогда хоть грифель от карандаша ставьте...
...ложки нет
Возьмите блок питания АТХ, включите перемычкой и подключитесь к 3.3 вольтам у него.
А лучше всего купить хороших батареек, может этим ремонт и закончится..........
