Граждане ремонтники , помогите !
Ситуация следующая :
Материнская плата MSI MS-6728 ver.2 Neo2-P
стояла версия БИОС 39 ( прошита из A6728IMS.390 )
хозяин платы жаловался что датчик температуры проца врет
а тут углядел что есть версия БИОС 3А , где вроде как это пофиксили
начал прошивать с дискеты - процесс пошел , БИОС очистился а новый файл оказался битым
пока он заново на дискету скидывал новый A6728IMS.3A0 - вырубили свет ( я понимаю, нехер без бесперебойника работать )
результат - комп эссно не грузится , дисковод не дергает , хана бутблоку короче .
Сам я биосы не мастер прошивать , но вот почитал статью , вроде все понятно . БИОС припаян - снял феном.
Есть материнка ASRock P4VM890 (южник VT8237R Plus + W83697HG) - на ней точно такой же флеш - SST 49LF004B
Запускаю P4VM890 - просит дискету для загрузки , выдергиваю родную флешку , вставляю стертую , гружу с дискеты чистый DOS.
Если шить awdflash 8.87 со строкой awdflash 111.bin /py /sn /nab /f , начинает читать файл и пишет "BIOS Image File Check Sum Error" и нажмите эникей для выхода . Еще пробовал с awdflash 8.83 - та же хрень.
awdflash 8.73 вообще виснет в процессе - видать железа не понимает.
Пробовал и с ключем /ncksm - все равно "BIOS Image File Check Sum Error"
С uniflash 1.40 ситуация такая :
запускаю он пишет :
SST 49LF004A/B/3.3V
sectored: 128x4k (512K)
(1106,0327,00) + VT8237 + Winbond W83697(H)F
Выбираю вторую строку ( шить с бутблоком ) , показываю ему файл , он его читает , дальше :
Если взять старый БИОС ( например 6728v30 или 6728v32) - шьет только определенные сегменты в середине статусбара (начинает красными сегментами , потом в середине зеленый отрезок , в конце три сегмента опять красные)
потом выдает ошибку при проверке и те красные сегменты статусбара помечены как ххх .
Если шить последний БИОС 6728v3A - статусбар весь зеленый до последних трех сегментов - они красные , и при проверке ессно опять ошибка и три ХХХ в конце статусбара .
Где я туплю ?
Это что , ни в одной прошивке нет нужных последних килобайт ( повторяю разные прошивки , особенно старые , прожигают немного разные области флешки , но по любому последние три сегмента статусбара в uniflash 1.40 - красные и потом при проверке ХХХ .
И uniflash 1.40 всегда пишет : Flash data verification error/ retry write operation ?
Или мож все прошилось нормально ? ( пока не проверял , паять туда-сюда постоянно не хочется , а панельки нет ).
Помогите плиз , направте в нужную сторону !!!
Добавил попозже:
Припаял - Neo2-P не стартует. Отпаял пока опять . Жду инструкций
Припаяйте на микростар кроватку![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
У меня в подобной ситуации выход был следующий:
.берём прошивку от MS-6728 и с помощью BIT (bios info tool) разбираем на модули
.сохраняем бутблок
. зашиваем юнифлэшем во флэшку от MS-6728 биос от асрока
. зашиваем туда юнифлэшем бутблок от МСЙ
. заготавливаем автопрошивочную дискету для МСЙ и грузимся с этой флэшкой
при этом срабатывает бутблок и запускается штатная процедура восстановления БИОС
если не поможет, тогда на программатор....или попробовать ещё с amiflash для 7 и afudos для 8
Тут на форуме (довольно давно) проскакивали посты что при очевидных ошибках записи/верификации прошивки (uniflash) все работало. Попробуйте.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Уважаемый Baza ! А также другие уважаемые !![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Помогите плиз !
Не могли бы вы выложить мне только бутблок для юнифлеша 1.40 ?
Прошить только бутблок в юнифлеше ума хватит , а вот найти и выдрать бутблок из прошивки ....
Сама прошивка последняя вот : microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6728v3A.zip ( 386кбайт )
Файл прошивки A6728IMS.3A0 я смог открыть только в AMIBCP 7.60.04 и не понимаю что там к чему :(
BIT 1.3 не открывает - пишет :
■ ROM BIOS by American Megatrends Inc., ╣→їЭ↔yE%
BIOS ID String:
Version: . release date: / /
■ Supported features:
Не умею я бутблок выковыривать из полной прошивки ...
Профи тут делов на две минуты .
Помогите пожалуйста !
Добавлено ...
Да , забыл добавить ... По совету BAZA зашил стертую флешку на плате ASRock ее же прошивкой . Прошилась нармально , ASRock грузится как с родной так и со стертой MSI-евской флешкой . Значит сама микруха живая . А вот бутблок для юнифлеша я выковыривать не умею
Для забывчивых есть кнопка Изменить
Проблема решена !![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На ASRock P4VM890 хотсвапом прошил стертую флешку ее прошивальщиком asrflash и ее же файлом прошивки
( прошивальщик пишет что amiflash 8.27 только размер его почему-то 355 кб )
Потом перегрузился - мамка с чужой флешкой завелась , все в порядке ( ну и не удивительно - флешки одинаковые )
Потом опять запустил asrflash прошил опять родную ASRock-овскую и следом попытался прошить прошивку от MSI .
asrflash говорит - пошел нафик , прошивка не для этой системы - и вываливается в DOS.
Тут же запускаю Uniflash 1.40 - скармливаю ему прошивку от MSI - шьет и проверяет - ОК !
Переставляю флешку на родину - MSI MS-6728 - ЗАВЕЛАСЬ РОДИМАЯ !
А вот способами из "Искусство_перешивки_BIOS" ( т.е. используя только "чужую" прошивку ) прошить не удавалось
Спасибо этому сайту и форуму !!!
Есть такая партия
