Есть плата Epox EP-8VTAI на чипсете KT880. БИОС у платы AWARD, размер 4 Mbit. Последняя версия лежит по адресу epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/8vti4b10.zip. Проблема в том, что не могу открыть биос в программе Modbin 6 версии 1.00.37. При попытке загрузки файла программа зависает. Также зависает BIOS Patcher версий 4.23 и 6.А10. Пробовал на разных компах с разными настройками конфигурации в DOS. Вопрос - почему так происходит? Может быть какой-то особенный BIOS?
Могу предложить попробовать modbin6 1.00.38,1.00.48, если не получится, то попробовать то-же самое из-под DOS, если возможно.
в конфиге для увеличения доступной памяти только
himem.sys
emm386.exe /noems
где искать модбины подскажет поиск по форуму
leonvn
NortonC
Проблема не в нехватке доступной памяти - проблема в формате, 38-я и 48-я версии тоже скорее всего оный Бивис не "проглотят"...
Стоит попробовать обработать Модбином 2.00.Beta, ссылка где-то в данной ветке, если мне память не изменяет...
Впрочем, это тоже может не получиться - тогда попробуйте еще AWDBEDIT, только после использования последнего, как и после Модбина, не забудьте о пересчете контрольной суммы с помощью CBROM 2.07 или 2.08...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ссылка : топик "кракозябры в модбине".
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
обработать Модбином 2.00.Beta можно попробовать, он может чего и умеет, но явно старее 1.00.38, а 1.00.48 - самый последний, кажется, выпущен даже после покупки фениксом аварда
посли обработки awdedit и/или cbrom шейте только при умении хотсвапа, иначе могут(не обязательно, но вероятно) возникнуть проблемы.
Попробовал Modbin 2.00.Beta не получилось. Пишет что версия БИОС не 6.0. Попробовал modbin6 1.00.38 (modbin 6 1.00.48 не нашел - может кто вышлет на ) все получилось. Спасибо NortonC.
совсем глупый нетрезвый вопрос, а не стоял ли на прошивке атрибута -rewad only ????
Нет. Атрибут "только чтение" не стоял. Ещё бы понять почему BIOS Patcher зависает.
Хмм, а вы уверены, что биос ЖИВОЙ, а то вдруг он битый?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Видимо для вас статус "BIOS Defaults" предполагает, что человек совсем ТУПОЙ. Хорошо, с Modbin разобрался, а вопрос по BIOS Patcher вопрос задам в соответствующей ветке.
leonvn
Не надо грубостей - думается, что GetinakS имел в виду то, что после обработки Модбином _очень_часто_ (а практически - всегда) слетает контрольная сумма БИОС, ее нужно править с помощью CBROM v.2.07/08 (что-нибудь извлечь, а потом вставить); посему если нужно и править, и патчить, то верной последовательностью будет Modbin->BIOS_Patcher, а не наоборот...
Предупреждения на первый раз не даю - будем считать, что Вы не поняли формулировку вопроса...
