Винт Maxtor с бедами. Проганял его через Scan, потом запустил Erase он выпадает с сообщение фатальная ошибка. Мама на чипе i810 (Томато). Гружу MNDD с CD диска Hiren's.BootCD.7.5.iso.
как быть???? Глюк MHDD? Или это может с прошивкой винта проблема или ещё что???
Ну попробуйте с какой-нить другой версией MHDD, например 4.4 чем она Вас не устраивает...???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Читайте доку к MHDD. Её с сидюка грузить нельзя.
Читайте внимательнее. Можно. (на их сайте три варианта - просто архив, образ флоппи-диска и образ для записи на компакт...
А по вопросу -
Erase wait делали?
Бэдов сколько?
Erase делать начинает, или сразу слетает?
А MHDD не гружу с диска. Она грузится с виртуального диска созданого Hiren's.BootCD.7.5.iso. Кстати очень приличная сборочка... Пробовал я делать LLF и из ПоверМакстор 4.21 (кажись так приблуда называется) фирменой проги макстора. Выдала ошибку de68aa71. Таже трабла. Вывалилась с ошибкой. Жаль не записал... Так что это скорее всего трабла винта...
hanoma
1/EraseWait (счас он обзывается EraseD.... как то так) делаю счас. Пока на я работе он дома винт там журчит.... а то когда в прошлую ночь жена была недовольна что он всю ночь гудел. В обед включил он до 12 не успел.
3. Если честно не понимаю как она метит беды
Но после полного EraseRemap выдала следующее
? Time 1
X UNC 14212
S IDNF 35
A AMNF 1618
Error 159066417
всё остальное пробелы
(Время считывания я не привожу думаю не важно)
2.Erase делать начинает. Но потом вывалиыватся секунд через 10 примерно на 33 000, пробовал начать с 35 000 вывалилась через теже 10 секунд примерно.
Я было тоже подумал от ошибки записи лога, но во первых лог она пишет, я глядел его после, во вторых ПоверМакстор 4.21 тоже.
В вопросах низкого уровня винтов я полный ламеров. Доку в MHDD распечатал и прочёл раз 10, FAQ точе распечатал.... мягко говоря она очень поверхностные.... даже не содержат перечня команд и их значений. хотя автору такой проги наверно простительно. Прога действительно шедевр зодчества. На диске она стоит после среди фирминых утилит сегейта, IBM, самсунга и макстора.
Но дело это не решает... пойду на сайт макстора узнавать что за ошибка такая de68aa71
Не дают ошибку Максторовцы... или я не понял как. рылся рылся... ни как
Модель винта то какая?
Если плоский макстор, то либо подшипники - сильный шум, либо голова, либо поверхность. При таком количестве ошибок, он скорее всего не жилец. Без спец. программ и серьезного изучения вопроса, врядли поднимешь.
Tomset Пожалуйста не смейся... но поднял. 8) Вчерась как счас помню.... запустил я в виндах формат С.... и прошло всё успешно. Ещё не вечер конечно. Счас с утра идёт в MHDD на нём Erase wait. в обед было 15% только. успеть бы до ночи. Мне и не надо что бы он жил вечно. Достаточно того что бы он с недельку пожил более или менее стабильно пока я на него буду сливать со своего глюкнувшего винта и нарезать на резаке. а потом я его отдам хозяину.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А какую ты имеешь ввиду спец программу? А вопросом изучения я счас плотно занимаюсь. Забавно однако винты устроены.
Чего и вам желаем. Пофигу откуда грузить, если с сидюка - то создается РАМ диск, и все дела. Так же с флопа.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
