Доброе время суток! После ремонта компьютера остался нерабочий диск Samsung HD250HJ 250GB/7200rpm/8m. Решил попробовать восстановить его. При включении диск пытается раскрутиться, но, не достигнув нужных оборотов, мотор отключается на короткое время и, не успев, остановится снова раскручивается. Всё повторяется. При этом если держать диск в руках то он подёргивается. При каких обстоятельствах случилась поломка не знаю. После пары десятков неудачных раскруток шпиндель останавливается. Если отключить комп и снова включить, то всё повторяется. Естественно не определяется в БИОСе. Почистил контакты питания и шлейфа без результата. Начал прозванивать диоды на плате контролера. Тот, что на фото обведён красным в режиме проверки диодов на MASTECH MY68 в одну сторону показывает 0,058v, а в другую 0,093v. Соседний такой же диод с маркировкой В240 показывает 0,16v и 1,83v соответственно. Может дело в диоде? Или надо выпаивать, чтоб проверить? Остальные два диода показывают вменяемые результаты проверки. Подскажите, что можно предпринять дальше?
Вложение | Размер |
Фото платы электроники.jpg | 80.04 КБ |
Лог старта в терминале нужно смотреть.
По поведению, вероятней всего голова сдохла или проблемы в служебке.
Или скорее шпиндель подклинивает, трение возросло - что крутилке соответственно не нравится...
Чтобы лог посмотреть надо кабель сделать... Возможно ли его изготовить из USB дата кабеля для C55? То, что из комовского можно я понял... Просто его нет под рукой. А по поводу диода что скажете?
Возможно, если имелся ввиду сименс С55.
Что нечего проверять в схеме и удивляться, от чего же это еще и обвязка влияет на результаты измерений.
Попался HD250HJ точно с такими же симптомами - не может до конца раскрутится. Выдает ошибку 13 Head Unlatch error. Причем началось это после заливки бурна. До заливки вел себя типично для разрушеной служебки - клацал головой несколько раз и тушил шпиндель. Но если на него поставить заведомо рабочую плату - раскручивается нормально. Электроника шалит? Может HA13645 сменить?
Что находится в ПЗУ донорской электроники?
Какой LED с донорской электроникой?
И какой LED с той где залит бурн?
LED 13 -обычно говорит о проблемах с коммутатором.
Значит так.
Родная плата, залит FFlash FH06F88C.dn - делает несколько попыток раскрутиться, звук распарковки очень слабый
Ставим на пациента донорскую плату, в ней залит MAIN CODE FH05W88M.DN5
Старт нормальный, а дальше работать и не должно...
Рискнул поставил подозрительную плату на второй заведомо точно рабочий винт и получил тот-же эффект
Так что точно виновата электроника.
Резисторы крупные, те что группами в параллель на плате, проверьте, может процарапаны. Одна группа отвечает за ограничение тока крутилки, другая - ->>- войс-катушки.
Мультиметром разницы между рабочей и глючной платой не уловить.
Пересадил с донора HA13645 и выяснил что она абсолютно работоспособна, ничего не поменялось, только время потерял, не распарковует головки и все...
мне подобное было на sp0802n, когда h\t заливал
изначально когда проблема с одной головой была,
отрезал голову одну - получаю LED 13
отрезал другую, получею LED 00
