Здравствуйте! Проблема такая : после замены материнки EP-8 HEAI на Intel D865GLC и переустановки Windows перестал определяться GSM модем - пишет неизвестное устройство USB.
Во всех разъемах USB не определяется? А другие устройства, телефон Motorola например(или что там у Вас еще найдётся)? В другом системнике модем определяется? Попробуйте драйвера поставить принудительно.
Ось полностью переустановлена, или переход на новую МП проведён через ремонт Оси?
Если ремонт - берём Тотал Командер (например), заходим в Сеть/FS-плагины -> Диспетчер устройств, и ищем ненужные и устаревшие устройства. Удаляем по одному, не забывая после каждого удаления нажимать кнопку "Обновить".
Если устанавливали DaemonTools или Алкоголь - попробуйте удалить полностью. Как это сделать правильно - ищите сами в инете.
Если все эти потуги не приведут к положительному результату, и Ось "нулёвая", то смотрим пост Compiller`а вт., 12/07/2011 - 10:20 и выполняем диагностику USB портов. Как - на форуме много об этом написано.
но автоматически не начинается установка программы
Сам всегда отключаю эту возможность. ИМХО она очень вредоносная.
У меня такой же модем работает на этом системнике(ThinkCentre M51, СП3) без проблем, за исключением - не дружит со многими USB флеш накопителями, особенно если модем раньше использовал этот порт.
У модема отключил эмулятиор CD и флешки - как излишество. Софт ставлю руками. Рекомендую MDMA - a Mobile Data Monitoring Application использовать.
Спасибо всем! Все определилось, все заработало. Поставил МТС коннект т. к. люди к нему привыкли и переучиваться ну никак не хотят. Сам попробую MDMA. Но все же вопрос: почему на SP2 работает, а на SP3 нет. Не поленился поставил опять СП3 - не работает, поставил СП2 работает.
У вас USB порты в материнке случаем не погорели? На вашей D865GLC присно памятный Intel ICH5
Дрессируем коров
Не определяется во всех разъемах. Флешку Kingston 4ГБ определяет. Драйвера ставил принудительно - бесполезно.
В другом системнике модем определяется нормально.
Драйвера ставил вот эти
Ось "нулевая". Спасибо . Буду искать про диагностику портов.
Поставил XP SP2 модем определяется, но автоматически не начинается установка программы МТС connect.
