Не определяется SP2514N
Здравствуйте.
Имеется HDD SP2514N. Не определяется. Блины раскручиваются на 15 секунд и останавливаются.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
Ремонтом винчестеров никогда не занимался, но этот поднять надо.
Выкладываю фото контроллера, чтобы Вам проще было объяснять в каких точках мне делать измерения.
SP2514N.JPG92.67 КБ
Что там мерять-то...
Головы... к гадалке не ходи. Ну на крайняк, запорченая служебка, опять же по причине дохнущих голов.
Терминал и лог старта все покажет.
Копать в Сторону кладбища....(шутка Злая давно тут небыл)
Скорее всего смарт завален в какашку(следсвие), причина: удар по системнику или просто , головы грязные, умирает одна из голов, Гниет електроника(увеличение переходного сопротивления между банкой и платой , и как следсвие плохо читют головы)
что с ним делать ... если данные надо мона подсказать ... если ремонт (неси к ремонтнику так как по Посейдонам не всякий имеет прошивки для ремонта )
Аватар пользователя Emilka
Всем большое спасибо.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
