имеется материнка Albatron pm845 gl1 и процессор p4 2.4 в биосе не выставляется частота выше 164х12 посему проц работает 1.96
биоспатчер при попытке патчинга падает съедая всю память
error!
0007 Memory ctrl blocks destroyed
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS (3Mbit file)!
Unlock Hyper-Trhreading for all CPUs
Unlock_HT - step 2
Unlock_HT - step 3
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 25.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 35.9%
Adding cpucode.bin 96.3%
error!
0002>File not found
error!
0008>Insufficient memory
error!
error!
error!
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 4Mbit BIOS (3Mbit file)!
Unlock_HT - step 2
Unlock_HT - step 3
Adding modul.tmp 25.3%
Adding cpucode.bin 98.8%
error!
0002 File not found
error!
0008 Insufficient memory
error!
Found 4Mbit Award BIOS!
Unlock_HT - step 2
Unlock_HT - step 3
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Куда слать?
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
ИМХО боюсь патчер не поможет, проц наверно 2,4/800, а материнка всего лишь 400( или 533, в зависимости от мамки) по номиналу, то что из нее выжать больше получилось, чем то на что она расчитана и она стабильно работает уже не плохо
Unlock_HT - step 2
Unlock_HT - step 3
error!
0002>File not found
error!
error!
error!
error!
Unlock_HT - step 2
Unlock_HT - step 3
error!
0002 File not found
error!
error!
Попробуй CBROM других версий желательно выше чем 2.07
Извиняюсь но не поможет - уже сам попробовал... , патчер пишет
пробовал и cbrom 2.15 те же грабли
может автор патчера (или продвинутые патчеры) могли бы пропатчить биос 211.78.163.2/product/it/mb/BIOS/PM845GL1-533/45lv106.ZIP
был бы премного благодарен
Вот лог..
Куда слать?
Пропатченый биос можеш взять здесь --> mysoftware.h12.ru/?link=45LV106
